在某个路口的红绿灯忽然给部飞度超了车,然后红灯两辆车都停住了,120i在飞度后面。转绿灯时,我调到sport模式,前面有车,两辆车都起步不快,但是到了空旷一点的路段,我踩下油门,发现还是追不上,一看时速瞬间到80了,再踩一点油门,还是追不上……然后到了一个比较大的湾位,飞度刹车过弯,120i只需轻点刹车,大概也是80左右过湾,立马追了上去,之后大概超了一个车身,飞度马上加速反超我。紧接着120i拼命追,时速已到130了,飞度在超了两部车后继续加速,这时120i也把那两辆车超了,无奈此时距离已被拉大,飞度在一个我以为ta会直行的地方拐弯甩了我,但是我确定我们的距离在缩小
1、我承认自己在起步有劣势,但关键还是轻敌和怂了……前段在有优势时因为路况没能展现出来……
2、因为市区开这么快,我极有可能吃罚单,不过那飞度更可怕,市区这样开真的不要命……如果有碰撞,目测120i车毁,飞度估计就要人亡了……现在想来还是有些后怕哦……
3、120i的操控和转向确实可以,车改动力容易,但是改底盘和转向就很难,也是因为有个弯位才能超过飞度,而且看那飞度在弯道的刹车也确实比我频繁,几乎是刹车过弯,我轻点刹车再松开就过去了,出弯还能加点速
4、虽然内心极为不爽,不过还是觉得,赛车还得下赛道,在路上太危险了,现在我还是怕吃罚单,毕竟最快到接近140了,我上高速也很少跑这么快的……
5、我觉得甩了我或许是一种幸运,因为飞度转弯的地方是一片新开发的地方,路好无车,如果我转过去和ta继续比下去的话,先不论输赢,要是自己出事那就麻烦了……
6、后面看了一下那条不熟悉的路,要是懂路的话,在两个大的拐弯处,120应该可以通过底盘和转向优势赢回来
7、赛车还是下赛道安全,纵然心中不爽,但无可否认,出了事就是一个家庭的悲剧,在这一点上,开斗气车输了确实算不上什么……
8、飞度作为10w级别的入门改装车,还是有一定实力的,gk5和本田信仰其实不完全是口号,还是有一些干货在里面的,这个要承认。至于个别车主不要命,那就是个人的事情了,通过这一回我也认识到,什么叫“没有怂车,只有怂人”的道理
最后咨询一个事情,在大约时速40码的时候过了一个看不见的马路牙子,听到后轮有一下金属撞击声,估计可能是什么部件撞到底盘了,这样会带给车暗伤吗?谢谢大神解答!
