3月30号下线 4月13号签合同 4月23提到了车
没什么经验 只优惠5% 1.3W强奸包(山寨行车记录仪 山寨全包围脚垫臭的要死已经扔了 山寨钥匙扣 山寨威固膜 宝马熏香条 宝马水杯 宝马燃油添加剂一件 5年16万延保 镀膜没做 好评送个首保 强制店内险1年)对于这个价格各路大哥轻喷 知道遭了
[最满意的] 最满意的是这个没有deathzone的方向盘 对比帕萨特 宝马80内轨道般的转向
[最不满意的] 没有最不满意的地方 但是不满意的地方非常多 多到最终至使我粉转黑 听我慢慢说
PS:三缸车抖 一定是抖的 这个车开下来的感觉是分时候 怠速起步0——5公里 刹车大概10——1公里 其他情况优秀
经常走堵车蠕行会经常感觉到从踏板和方向盘传来的抖动
先上这个车一开始吸引到我的蛐蛐外观
LZ并没有什么经验 被4儿子忽悠 试驾时候试的是高配设计套装 因为不需要道航又图便宜订的运动版 提车回来觉得各种不满意 先换换屏幕什么的
接下来上最闹心 最烦人 粉转黑的2K公里旅程!
此主机虽然带AUX蓝牙USB支持大屏 别以为他是一般的哈曼小主机。改车店小哥几番尝试刷隐藏无果,最后导出系统文件改代码时 发现此款跟目前主流的市面CIC NBT的各个文件名都不一样 完全无从改起 只能等后续大神出教程了。楼主目前依然忍受自动启停默认开启中。。。
楼主第一箱油是中石油95# 加一瓶4儿子燃油添加剂 不开空调总共开了820公里 其中260公里为高速 其余市内和不太快的快环
第二和第三箱油同样中石油95# 未加燃油添加剂 带空调均跑620公里左右(全市内及不太快的快环) 目前里程2000公里表显油耗7.1,实际测试7.5。
这里发现第一个问题,油表不准。 加满油,前200公里油表纹丝不动 让楼主有了捡到宝的感觉 但一过200公里 油表骤降,初步计算 油表指针指到四分之三时 其实你已经只有半箱油了。
第二个问题,机油测量。
按老司机说 Turbo机总是要烧机油的,有的老5系1000公里加一升的都有。但是这个118我提车时10公里里程测量了一次 在标准线顶部。 现在2000公里再次测试,依然顶部 纹丝不动。。。加之油量表给我的印象,这个机油测量也他喵的不准!
第三吐槽轮胎
225的17寸胎。。。楼主功课没做好 试驾的时候也没管 一提车发现。。韩泰什么鬼。。。。。。。马 牌呢? 普 利 死 东 呢 ????
4儿子跟我说:“都这样 标配”
老司机来一看“这胎纹。。。设计的真差。。韩泰。。。注意鼓包。鼓包。鼓包。。每条抵300换马牌吧。。。韩泰。。。算了 也没人要 别换了。。。开个一年再来换吧。。”
第四吐槽做工
先说这个机舱盖,偌大的缝隙我可以伸进一根手指。还有高低差。。找了4儿子钣金师傅两次才硬是调到我满意。。。一直以为是机盖做工差。。。其实是装配做工差。。水箱太高 顶住机盖。前脸固定螺丝松拉的不够紧 造成结合不好 。。。
其次。。。。。这个SUV般的悬挂高度是什么鬼。。。楼主开到改车店才发现这个问题 而且左低右高 有时右边高10mm 有时高20mm 反正都是右边高。。别说什么卡子没取。。去4S抬车检查过 无果~ 正常~ 。。。。其实这个无非弹簧问题 。。。各路大神也别说楼主神经病 强迫症 。。这要是发生在你刚提不到2000公里的新车上 你比我还揪心。。
第⑤吐槽刹车
先瞧瞧那根只有你指头粗的防倾杆。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
宝马车书上明确 刹车磨合500公里 本车第一箱油也开的不快 也没发现什么异动 。。
一过500公里 事来了~ 每次进地库 明显后轮金属摩擦声不断 踩刹车加剧
咨询过改车店4S店 要么说通病 要么说正常。。。过了1500公里 声音越来越大。。户外上立交 只要有个回声面 摩擦声听的越来越清楚。。。
还好不是沙~~沙~~沙~~ 而是沙~~~~~~~~~~~~~~~
看看这个花里胡哨的刹车盘 看看这个全是金属硬物所谓的大陆集团ATE刹车片 还高端嘛?
印象中这种刹车片只有越野车用!
问题不止于此 咨询过某大厂工程师,开汽修厂的朋友以及懂车的朋友,这种手刹后刹共用分泵的特别麻烦,有可能活塞间隙太大顶住刹车片拖刹,有可能轴承异响。
与4儿子的技术总监针锋相对后 转动测试结果就是左右两个后轮滑行能力有差别 正常范围 这种不严重的拖刹让我对这台车留下了很 低劣 的印象。
悬挂上的底部支架基本全是铁的(4儿子:“低成本”)
底盘上给我感觉不算差 勉强还算工整
总结下:2K公里开下来,悲大于喜。各种揪心,也许上述问题其他品牌也会存在属于汽车通病,但是对于楼主来说都是心痛。很多老司机告诉楼主第一个车并不适合选宝马,宝马那破车开3年都能成修理工。这个车更不适合单身女子用,小毛病多,各种纠结。还有就是买车时功课一定要做好,做好,做好!突击学习一下是对付不了车子这种庞大复杂的玩意的。提车时候也必须有老司机陪同才会更有保障。还有就是买车一定不能像楼主一样脑热就坐决定,慢慢考虑 反正车子买来就贬值,钱装在兜兜里还怕没好车么。
诸君轻喷 如果有对这个车其他方面的疑问请跟帖提出 楼主能回答的会回复
最后:
虽然我不懂BMW这个品牌 但多少会理解这个蓝白小方格的信仰。
切身体验后——不建议购买~
