雨季开车出行前需做好哪些检查?
1 0 发布于 2017-06-24 09:56:52 只看楼主 热门标准
雨季来临,每年的场场暴雨还让人记忆犹新,你和爱车做好暴雨出行的准备了吗?来看看需要做些什么准备吧。
检查雨刷器
检查雨刷器与前挡风玻璃的贴合度以及橡胶是否老化,如果雨刷的扫水能力下降,就需要及时更换,一般1-2年更换一次比较好。
从分类说,汽车雨刷通常以勾式、锁式和插式三种方式固定在雨刷连杆上,没有螺丝之类的固定连接,所以实际拆装起来不需要工具,徒手就能完成。
检查灯光
行车前要对汽车的外部灯光(大灯、雾灯、转向灯)进行检查,如果灯光不能及时开启需马上进行维修。
如果大灯内有水雾,打开大灯,看10分钟之后水雾是否开始消失,一小时后能否完全消失,如果没有消失就要去维修下了。
检查轮胎
轮胎上的“沟”是排水槽,保证汽车在湿滑路面上正常行驶。
如果花纹和排水槽没什么深度了,就要考虑更换轮胎了。
检查刹车油
刹车油容易和水融合,整套制动系统并不是封闭的管路。在制动过程中,空气中潮湿的水汽会大量积存在制动罐里,当堆积到一定程度则水分进入到制动液里,最终影响制动的效果,严重的话还会导致刹车失灵的“悲剧”。
雨季会使制动液机壶产生大量积水,如果密封不严很有可能进入制动液内。要随时注意制动液的除水。
检查车窗密封条
如果出现密封条老化或者排水槽堵塞的问题就要赶快处理下了。
汽车内部设有天窗排水管,如排水管被异物堵塞,积水将有可能渗入车内,一定要定期检查并请专业人士维修。
大雨更要小心,赶紧去检查一下爱车吧。
