一份迟到4年的作业,却已近道离别,献给所有热爱F20的车主
1 195 发布于 2017-08-13 22:09:19 只看楼主 热门标准
此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说更多精彩内容戳这里
4年前的夏天,出于对后驱的执着,义无反顾的出了高6,把118带回了家。为什么不是F30,从当时的情况来说,没有空间需求,同时满脑子又都是两箱FR,可惜125各种没车,135当时又超预算。118运动就是唯一的选择了。换车时纠结过朋友的e87 120手动,不得不说E87加P包围,实在太有味道,如果现在再选,可能会选在E87,毕竟经典无法复制。一直在论坛潜水,也就之前在大保健的论坛里发了车的帖子,现在快告别了,也把这几年的体会分享一下给广大同好。
说实话,这个侧面比起班戈的E87,差了不是一点点。但至少FR布局带来的经典短前悬,50:50的比例,还是甩开其他A级车几条马路。
很多车主不喜欢的“POLO”尾灯,其实尾杠换成MP的话,还是非常耐看的,紧凑敦实,有力量感。
再来看看BMW一直宣称的50:50,50:50不敢说完全,但发动机整体还是在前轴之后,这种挤压车内空间的设计思路,民用车里确实不多了,虽然F20原厂调校还是中性偏推头,得益于不错的重量分布,弯中踩油门时的感受还是优质的。F20平台还是非常不错的,和F30所使用的PL7平台基本一样,非常多的通用件,对重心的贡献还是有。1.6T机头其实不能算轻,加上涡轮周边零件,重量肯定是超老N46的,如果可以,我愿意损失2秒加速,去换更细腻平顺的沟通感。排气声音几乎没有,家用车的设定,但e87 120普通排气就够意思了,更别说换了p排的。
中功率的N13+ZF,高功率应该是R56的cooper s上那台,之前开过,和118这台比调得更暴躁,当然整车设定取向完全不同,还有应该就是PSA自己调得那台,不过虽然共同研发,但N13上宝马自己的专利技术还是和PSA用的拉开了差距。发动机本身还是够用的,总体平顺性因为双涡管的关系,没有一般小排量涡轮机那么突兀,加上宝马比较善于营造的加速氛围,7秒多的01加速过程,驾驶者的参与感还是很强的。
ZF8HP45,变速器本身目前来说应该还是液力变扭器AT里最出色的了吧,从二档开始得快速锁止,加上聪明的换挡逻辑,要说感觉不到是加的,但相比双离合的无缝,还是喜欢sport模式下换挡的冲击感。有一点必须说一下,虽然118运动,但没有配运动版的8AT,加上和N13的匹配还是有点问题,整体换挡感受是要比N20配普通8AT要偏拖沓一些,可能主观会觉得慢10%左右,在开过运动版320后,差距就更明显了,那个上面的表现才是真正媲美双离合的。
作为一个MT控,在国内的选车范围窄的令人发指,这里MT永远是低配的代名词,如果118运动可以选择MT,那会是可玩性非常高的选择,再好的AT都是对于操控互动的摧残。
配置上来说,该有的都有了,运动座椅(虽然觉得肩部支持就是没有),可变比转向,这个还是褒贬不一,平时开非常方便,最低速左右也就一圈半的水平,地库和掉头很舒服。对于转向不线性的说法,不上赛道的话,影响无从考证。
日常的坐姿,非常喜欢低坐姿,个人感觉F30的坐姿可以比F20调得更低。如果运动座椅能多肩部支撑,就完美了。
从E平台开始就开始迷这个被很多人诟病的橙色简陋仪表,虽然没有拓展仪表的额外液晶。但一直觉得机械仪表才有开车的感觉,也一直觉得这个类型很干净利落,各花入各眼吧。
没有拓展仪表是个遗憾,现在越来越多的全液晶看着没感觉啊。转向就是电子味,只是矮子里拔长子,F平台的快啊,贼啊,在开过e92 m3后就是云烟了,想知道手捏着俩前轮啥感觉,去收一辆e平台吧。
NBT evo也是开了3年以后才换的,导航还是非常非常难用,按欧洲地址逻辑的搜索在国内水土不服,平时也就看地图,大屏对于车内档次的提升作用最大,如果不是12款小主机太弱,完全可以只换大屏。同时换了哈曼的高音和前门中音,音质改善不少,但是鉴于1系的车厢隔音和缺少功放的加持,也就那么回事。
四年多一点6.4万公里,平均水平吧,上班来回35公里,全程高速,但开得不温柔,7.8的总油耗。平时对油耗并不刻意,高和低完全看路况,喜欢开车的该浪时候就踩,别辜负了6500的可用转速。原厂雨刮很给力,用了3年多,Bellof的东西不错,就是得配合拨水剂。
小改前的F20造型设计争议最大,和E87根本没法比,班戈离开后,燃烧的表面也离开了宝马,虽然F30的设计还是足够优秀,但越来越感觉到这个品牌为了销量去迎合更广泛潜在客户的口味。不过F20完全是例外,?的造型倒让它成了辨识度最高得家族成员。个人认为只有加了M套件的老F20才能勉强和E87一战,话说小改后的M包围毫无战斗感。
白色天使眼其实并没有e平台的黄色在晚上那么骚气,只是时代在前进。
这只是一辆普通的代步车,调教中性好开,后悬挂相比前悬要软,整体设定也是偏推头,但雨天还是不要关稳定系统,后驱毕竟不是乖孩子。FR的设定让它比普通代步小车更有趣一些,会让你在没有代步需求时也会有开车兜车河的欲望。动过无数改装的想法,一直没下手的原因无非还是原厂更均衡,还是要相信慕尼黑工程师数千小时的工作。
宝马的发动机为了效率,水温一直保持得比较高,也造成了整个冷却系统塑料件及密封件的加速老化。N13的通病基本逃不掉,只是因驾驶习惯和保养得好坏,有先有后而已。
几年的问题汇总一下:
1.机油压力阀漏油,4S Puma处理。
2.Bosch汽油泵召回,不过召回前没任何问题。
3.ABS轮速传感器故障,某宝买零部件自己换了。
4.冷却系统三通老化破裂,换之,就是位置不太好,非常难拆。
5.涡轮冷却管接口老化,换。
6.涡轮进气管上曲轴箱通风管接口老化裂开,修。
其他也就没什么问题了,2年换刹车油,后刹车开到6万换。
总体来说品质还是对得起进口品质,可能绝大多数车主会觉得上面的问题已经属于质量非常差了。但作为有修理厂资源的车主来说,还真不是个事。毕竟偏向于性能的车,就像运动员,能力强,但也需要更好的维护,机体压力会比较大。
118虽然动力不强,但不失为一辆好车。除了停车后能让你意犹未尽的多看两眼,还让你在深夜有冲动出去游一下车河,就这两点,已经超越了代步工具的意义。这也是所谓的有灵魂的机器。
车一直没舍得改,但鲨鱼齿钥匙确实让人手痒痒。再好的伙伴也告别的时刻,添丁后空间略有紧张,其实小两口加一个安全座椅还是绰绰有余的,后备箱也能容下折叠的童车。但的确也是偏小了。其实还是对于动力配置有了更多的想法。在即将告别的时候给小红一篇正式的作业,多多少少有些愧疚。希望能有碰到懂它爱它的有缘人,传承这份经典。
车我已经放到了二手车之家,并非在这里做广告,如果有违规,希望版主手下留情。分享这些也是希望能有碰到懂它爱它的有缘人,传承这份经典,而不是在黄牛手里沉沦。
最后编辑于2017-08-13 22:13:48
/10页
