近期论坛里不乏这样的问题,纠结于运动排气的效果及是否值得,我自己是718Cayman 的车主,有选配SC及运动排气,趁今天有少许空档,专门跑去广州捷成4S店,与标准版直接对比,希望能为喜欢718的人,提供一些更直观的参考吧。
试驾车与我的718都是 Cayman 20T,我的有运动排气,SC等,而试驾车同样的是20T及有SC,却沒有运动排气。
以下是我自己对两台718的个人直观的感觉。
1,在启动时
两车在启动时,无论有运动排气还是没有,同样声音一致,由于两车都不是冷启动,并没有出现早上的启动的较大声音。
2,路面试驾正常标准模式
两车都是由我亲自驾驶,我先是开4S的Cayman 20T试驾车,在没有启动S档及没有运动排气,声音同样拥有跑车应有的声音。随着我加油越來越快,声音也变得越大。
换回我自己的718 Cayman 20T时,同样设定下,声音一致,没有不同,这是标准模式下的声音。
3,路面试驾切换到S运动模式
此模式无论有没有选配SC及运动排气也同样拥有,同样先说4S的试驾车,明显加速声音加强了,也同样随加油大小决定排气声音大小。
我的718路试时,把S模式开了但却先关了运动排气,此时出现的声音也是跟4S试驾车相同,並无异样。
但当我从新启动运动排气时,声音完全变了,变得低沉,而且声音変得大了,随着加油增大,其排气声音也增大,而且比较4S的试驾车明显更大更雄厚,当在加速后收油降档时,会出现隆隆的回炮声,加油越大,之后回炮声也越大,但是以隆隆声音为主,如果加油时间够长,转数够高时,就会出现。。隆隆隆。。啪啪的回炮声。这些都不是标配排气所有的,标准排气跟运动排气是两个层次,就像标准是Mono单声道,而运动排气则像是Dual多声道,高中低的声音组成,比较丰富,与传统的标准排气并不相同,有极明显的分别。
一个总结
事实上,我个人认为,SC及运动排气不是必选项目,没有了他不是开不了车,但不代表有没有运动排气就沒有分別,而且是有颇大分別,没有启动运排两车声音相同,但启动运动排气后就是两个样,尤其当你激烈驾驶时的声音,更大更有回炮声,明显非常。
无论是718的20T,或25T,运动排气也同样有效果,这个大家应该放心。
至于是否值得选配,这个很难定义,正如我一开始就说,SC及运排不是每个人都须要,要看你自己诉求了,我这帖只提供两者间的參考而已。
