车子走了三千多公里。从最初的感受来说,这个车比它的兄弟哥瑞要好不少,隔音和动力响应方面。车子都是1.5的地球梦。但是竞瑞是B5,这不知是发动机的小调整还是调教的不同。
省油!这车有主动节油功能econ,小绿叶开启后,油门响应感觉迟缓,踩下去好像踩了棉花。怠速发动机转速在一千以下。油门的懒惰带来的燃油的经济性非常可观——有车友把这个车开到了4.2L/100km!我个人一直保持平稳,加的油是95#,油耗在5.2到5.6。春节这段时间高了一点5.7(到处塞车没办法)。
动力强劲。“买本田发动机送车壳!”这是车友圈里的一句话。这个1.5的地球梦,硬是用1.5的排量做出了超过不少1.6的车子的动力,甚至接近1.8排量的输出!我这人开车算是比较温柔了,目前还属于所谓的磨合期,平时上下班60/80的时速,车子转速在1200到1500前后徘徊,绿叶比较少开(因为绿叶节油开了以后不是我想要的感觉)。间歇性超车的话我会拉个S挡!车子这时候的转速会保持在2500左右,动力一下子上来,油门响应非常迅猛,怎么形容呢——像一匹马,你甩一皮鞭在马屁股上,它窜出去,你拉不住!试过最高转速的一次是——满载5个大男人超货车,S挡深踩油门,转速达到4200的时候快速超车。(在这个满载加速的过程中,发动机输出比较线性,在4000转的时候感觉最有力。)
空间布置非常合我心意。这个车子长度方面也就那样,一款紧凑型车4.5左右的车长算是规矩。1.7多一点点的车宽从屁股上看上去确实小了(跟卡罗拉停在一起对比过)。前后座椅宽敞有余,高度对于我这个1.72的人来说也不顶头,就后排窄到只可以坐三个人空间足够,硬是塞到4个我觉得会非常难受…
储物空间的话,由于可以掀背,所以空间比三厢车要大不少,也比三厢的灵活,我放宝宝的推车都非常方便。后排座椅还可以全部放倒,储物就更不是问题了。对了,后排座椅下面还各有一个小格子可以放着杂物(我把炭包和雨伞都丢在那里。)
噪音控制方面。这个可要吐槽一下!——路况稍微差点的时候都会有低频的哄哄声,路感反馈也非常明显…低速行驶的时候还好,速度上到一百的时候风噪又开始大了!而且发动机声音也明显了些(我开玩笑地说——十几万的车硬是开出了跑车的发动机咆哮感,。1.5的排量,比同级1.5大好多的输出,你觉得它能不嗷嗷叫么!)
外观方面——对于我这种工薪阶层的80后非常有吸引力!作为第一台车,家用车,竞瑞颜值有担当!足够拉风。作为卡罗拉的竞争者和哥瑞的同门我觉得这颜值可以略胜一二。
能想到,可以表达出来的就目前这些。
各位亲还想了解点啥可以留言交流哈…
