作业多图 竞瑞低成本改稳定好用自动大灯(原车预留)
1 36 发布于 2017-09-17 12:05:11 只看楼主 热门标准
因为之前老飞一直用自动大灯,而且老飞经过我很多实验了,某宝模块不少,看得人眼花缭乱,最后找了几天,无意中看到一家卖的东西描述很是改装人气息味道!而且关键价格不贵!!但对动手能力要求高!(当然有点动手能力还是很简单!)于是在这家买了,花了45块,那时候卖家那里也是刚研发,连个盒子都没有!所以我才说对动手能力要求高!现在卖家改进很多了,盒子。卡扣,二极管,螺丝都配了!非常实用!
你们肯定会问,为什么他家模块好?答案就是用料和最关键不断测试出来调节好了模块在多暗的情况下开,在有路灯的情况下也不会轻易关闭!!反正用过好多个模块,有些在有路灯情况下乱跳开关,没差点把车的灯给烧了!有的该开灯了却还没开!反正乱七八糟,以为买个光传感器就可以当灯的开关了那就错了!
大伙看看~其实插件不比贴片差,插件性价比很高!当然,那些用料和做工好的贴片工艺更比插件轻巧,方便!但如果不是大厂大牌子的贴片我相信质量一般,反正我们大家要的就是性价比!
按照惯例上几张竞瑞图
竞瑞和我朋友的飞度!经常叫我帮忙帮他搞车
还是竞瑞大
看下面描述这个盒子用途多大
这个是自己利用GPS定位器上的断油电控制线来做的一个开锁控制模块,主要是自己升级防盗设置了离车自动上锁!这样做其实有好处,就是怕有人用干扰器来干扰我们的遥控!另外一个就是有时候忘了锁车。之所以要做手机遥控开锁我想大家都有试过,车锁了,可遥控漏车里了这时候这开锁大家知道多大用处了吧!大家可以看下图界面。一滴另外我还发现了一个更大用处!不用钥匙遥控带在身上一样开车锁车!牛逼一滴!怎么说?
改好当天我朋友就约了,就开车出去了,去到商场熄火下车,完了!遥控器呢??忘家里工作台上了后来我还是直接下车关好车门等车自锁,或者把主驾玻璃降下去按中控锁车自动升窗!这样就把车锁好了!然后扬长而去!大伙明白了吧?回来就手机开车门,然后就是一键启动!一键启动我的是加装日产技术那套系统,带芯片感应,智能卡解锁,我一般把只能芯片放车上不拿下来,除非车要在外面停好久,不然拿那么多东西在身上麻烦吧!就是这么好用处!!不用额外买那些什么带手机控制的,价格贵,又要换车的系统!还要换原车遥控!
利用GPs查车的软件断油电功能增加开锁!
一键启动系统,单独一键启动系统,用回原车遥控防盗!
看看竞瑞的电路板!看上去简单,其实全是贴片,苹果手机工艺,不是随便能做的!继电器是8脚的就一个,松下牌子!人家技术上来了,价格自然贵的吓人!
背面!
整机
仪表够数了,接下来说自动大灯了
因为自动大灯就接6条线,实际也可以接4条。但我要求高,功能多就多接了!我们先看看卖家的图纸说明就一目了然!
我买的是两路的,一路的话也可以控制全车灯
描述说明!不明白再问我也行!其实很简单的,但产品不可能简单几句话吧?
下面我们找到我们竞瑞的大灯,小灯工作方式!我测试了和看了我们竞瑞电路图,确定了:大灯近光是白色线,负极控制!
小灯是灰色线,正极控制!
于是我们需要这张图
看就明白了吧?
好了,接下来就是拆中控台,仪表盘,保险丝下盖,方向盘盖,拆完才好工作!不要嫌麻烦,其实玩过一代飞度就知道现在本田基本车型的中控可以分解!一飞不可以,一体成型过!很不方面走线,扎线!好了继续
都是夜猫,晚上作业!
怎么拆就不用多说了,看我另外帖子!!
主要是光传感器位置头疼,因为卖家只给一个头,没任何盒子之类的,看在价格和产品技术成熟,接受了,就只有自己想办法!
其实本田很多车中间都有那个东西,包括一代老飞度,可老飞度拆不下来,这个竞瑞可以吗?手翘翘试试有没有松动感觉!
放大看看,真的是多好的位置!!原来可以!接下来翘板伺候!
我翘呀翘!
不要怕坏什么的,本田没那么脆弱!!不然对得起他招牌?
出来了!左看右看!妈呀,就是预留的减配!!
从外面看,连玻璃划线都把中间给画好了!大家注意看!
电钻伺候开孔!
完美就是没居中,差一点
上传感器!
打胶固定即可!就是热熔胶!
直接穿线盖回去!完美呀!!
上回接线图,有不懂真心要改的私信在一步一步教你!!
重复一下,在灯光组合开关那组插头里
大灯,白色线,负极
小灯,灰色线,正极
完毕!效果就是,过隧道,晚上都会自己开灯!而且有延时关灯伴我回家!开锁开灯!这些功能都是晚上才有!白天待机模式!
最后编辑于2017-09-18 09:57:56
/2页
