转速和油耗的关系是这样的:
4缸发动机每转一圈都要喷油1次,假如每次喷油的量都是一定的比如10毫升,那么发动机转速越高油耗越大,转速越低油耗越小。
然而,实际情况不是这样的。一般发动机喷油量的设定都是随着转速的变化而变化的。转速低的时候为了获得更大的动力输出,油门一般都调教得比较灵敏,即喷油量较多。发动机转速逐渐提高的时候,喷油量相应地减少。
所以说,1800转时,不见得就比1000费油。具体情况具体分析,一般,低速大脚油门急加速时,不管发动机是多少转速,都是最费油的。
就是说,有的车时速100转速1800,有的车时速100转速2200,你不能断定转速2200的那台车就是费油的。
