我买的是二手车,我接手以来时钟就不显示的,安全带提醒是好的,第一次试车的时候没发现安全气囊故障灯亮,也就没在意了。后面到我手上开了几次,就发现故障灯时亮时不亮的,那时候也不知道是怎么回事,后来就到汽车之家逛论坛学习,才发现原来安全气囊故障灯亮,跟时钟坏了有关系,而且这还是乐乐的所谓的通病。
在看了乐友们发的帖子后发现时钟总成挺好拆的,于是就拿个十字螺丝刀就自己动手把它拆下来了。拆开外壳发现里面电路板都烧变形了。我还用万用表测量了一下各个电阻,发现烧变形的那个地方两个电阻没坏,是有两个稳压电阻坏了,初步估计是因为稳压电阻坏,电压偏高导致中间两个电阻发热而导致电路板烧变形,我还去附近电子城去找过,都没有这种稳压电阻,说要找比较大型的电子城里面那些专门卖电阻的店里才有的卖,所以就没能修好,只能就这样装回去了,不过我没插那插头了,装上去当摆设,结果是安全气囊故障灯常亮,后来直接忽略了,后来回老家过年,来来回回总共跑了差不多七千公里,发现总有个故障灯在那里亮着,越看越不爽了。于是把心一横,到老马家买了一个,今天到了,下班直接换上去了,故障灯暂时没亮了,时钟也复活了。现在以后看时间终于不用低头看屏幕上的时间了。废话就说到这了。各位看官辛苦了!
接下来直接上图,
这是新买来的时钟,不知道是不是原厂件,反正老板说是保证正品,
未拆之前合影,
揭开盖子,
旧的拆下来了,没插插头所以直接拿下来了,
拆空了的样子
新旧对比图
开始安装,先把插头插上
放上去了,孔位标准,
螺丝上紧
先通电看看效果,亮了
盖上盖子,时间还没设置,
故障灯没亮了,真好
时间设置好了,也是完工的时间。
拆开旧的看看,中心烧黑的地方那电阻居然没坏,下面那黑色的是稳压电阻,坏的就是它,
旧的留着,以防万一,
望各位多指教
