LOVA俱乐部车系包括:
乐风
乐骋
←切换到传统风格
 309 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ..16
发新话题 回复
[点/回] 只看楼主 刷新本帖
[原创]乐骋省油、动力增强及保养心得(自拍图片,更新。)
觉得这个问题很有必要在这里跟大家说说,为的是让更多的乐骋新车主省钱和增加驾驶乐趣。相信在这里大家都是同样的车子的,交流是乐事!
很多新车主认为自己的新车就用97#的汽油,首先这是个误区!简单分析先从汽油机的原理说起,稍微懂物理的人都知道内燃机是通过吸气(油雾跟空气按比例混合)—压缩—缸内爆炸—做功这样循环的,按照乐骋官方的技术指标得知发动机压缩比是9.5,我印象中美系和欧系的小排量发动机的压缩比都是不超过10的,这样用93#汽油的效率最高。因为非超高压缩比的发动机如果用高标号汽油并不会增加动力,活塞还没到位的时候油雾跟空气已经提前燃烧起来,甚至可能有爆震现象,这样导致浪费及发动机效率反而降低,时间长了缸内会积碳,维护就比较浪费时间和精力,长期下来油费也是不少的开支。
所以油的标号要适合发动机的设计,这样才能提高效率,节省燃油和维修成本。以我个人5年来的驾驶经验,提高动力和效率最好和最直接的办法是用好的机油,再讲究的话可以把火花塞换掉,不是特别发烧的没必要换点火线,这样一来可以降低噪音、提高平顺度、提高动力和驾驶乐趣。换火花塞最大的感觉不是动力增加,而是各速度段更加均衡。平时注意空气滤的清洁,这样进缸的空气更纯净,燃烧更充分,也能保护发动机。
真正意义的增加动力必需在进气、气门、排气甚至是ECU(行车电脑)做文章,不过这属于改装范畴了,我不推荐!我只推荐所谓的“补品”,有利无弊,投资也相对少得多。
手波的朋友建议2500转左右换档,太低转速换档虽然省油,但发动机容易积碳,而且附带问题就是发动机经常被拉住。太高的转速换档比较费油,也不是良好的习惯。
自动波的朋友也不要猛踩油门,更不能“地板油”!除非你是赛车。节气门全开是很损车的。一般速度上来了就可以稍微松油门了,靠惯性。
机油我建议到了1500KM左右首保到4S店,下来就固定用自己买的机油,推荐广东地区的用5W-30,条件允许的可以用0W-30。一旦确定今后就别随便改变。1.4L的发动机一般是4L有剩点。
车大灯切不要改灯总成,改了会影响聚光和散光,原车设计是很多设备计算出来的,我们没那本事改。同时也建议用5000K以下的H4大灯,太高了自己看不清,太高K的大灯用来照别人是很有杀伤力,但自己就看不清楚了。
车子没那么娇嫩,两次换机油后应该去跑高速,车牌遮住,用HOLD功能,每个档位都拉下接近5000转,别怕!这样很耗油,发动机声音比较大,但对今后大有裨益!
乐骋发动机不是大宇的,是通用欧宝的发动机部门开发,动力总成由霍顿组装,TwinTec真正是E-TEC II。技术是节气管,长跟短负责低速和高速,跟VVT-i和VTEC有异曲同工之处,不过小排量的气门是有分级的,严格说有点局限。不过我对乐骋的动力输出满意!
一般来说,车的经济时速是80-90KM/H。发动机能否发挥最大功效还是取决于各部件的配合,比如我上面说到的汽油标号。欧美车系一般低转速就可以发挥比较大的功率。我使用的是自动档,之前已有多年的手动档驾驶经验,所以你也别刻意去注意所谓的“最大功率”,车是买来用的。当然啦,发动机的功率是额定的,跟档位没关,4档的时候如果有高转同样也可以获得大功率输出。自动档的要低速高转也可以,排档旁边有HOLD按键,按住就锁定当前档位,你加点油转速就上去了。
至于升级轮胎,原车是185/60/14,要换的话195/50/15最好!最合适!
185/60/14
轮辋:14英寸,14英寸×2.54厘米=35.56厘米
胎侧:胎面的60%, 18.5厘米×0.6×2=22.2厘米
直径:35.56厘米+22.2厘米=57.76厘米
195/50/15
轮辋:15英寸,15英寸×2.54厘米 =38.1厘米
胎侧:胎面的50%,19.5厘米×0.5×2=19.5厘米,
直径:38.1厘米+19.5厘米 =57.6厘米
差值仅在0.3%,相当的不错了!再准确不过了。我下来也考虑换。
2008.03.01补充
关于更换大灯,我不建议改灯总成,双透镜、HID、伸缩灯没什么意思!远比不上高档车那些,搞不好还被人家笑话!所以,我推荐卤素灯升级方式。
采用高瓦数高功率的大灯提高亮度可以先否决!首先因为灯泡功率大,原车电源线无法承受;其次高功率必然造成较高的发热量,大灯里的玻璃反光碗无法承受,日久会变色或者融化。高瓦数高功率的大灯实际的光通量并不会提高多少,高功率绝大部分用来发热了。
综上所述,原车功率的其他高光通量替代产品才是考虑目标。现在市面能够找到的是飞利浦的蓝极光和新推出的极劲光、欧司朗的黄金眼、银战士以及最新的夜行者。黄金眼是金黄色的灯光,亮度不是很高。蓝极光发出的是白光,但光通量相对较低。银战士居中。
我考虑再三最后选择欧司朗的夜行者,双色温设计(双镀膜设计),今年年初的新产品,还有就是原装德国制造和进口,质量相当有保证!近光色温3400K,而远光分为二部分,照路面区域的色温3700K,照俩侧空间的色温4000K,淡淡的蓝色,用来看高速公路的标识非常好!
2008.03.04更新内容——回复59楼朋友的问题“请教一下,我觉得乐骋转弯侧倾太厉害,能否改装,花多少银子,有无不良后果?”
乐骋转弯侧倾这现象是有,但不是严重!可以改装,费用视配件种类而定。
方法1:前部发动机仓顶部和底部加装平衡杆,总共费用可以控制在1000元。
方法2:把原车的车胎换成195/50-15,同样轮殻要升级成15寸的铝合金,一举两得!费用控制在4000元内。
方法1稍微缓解侧倾的同时更重要的是永久提高车身的钢性,方法2防止侧倾最明显最直接!但费用相对较高。如果经济允许,方法1+方法2最完美!
2008.03.05更新内容——回复75楼朋友的问题“乐骋刹车能力给人信心不足,能否提升?”
回复:乐骋刹车偏软是由于车身比较重的原因,是正常的。如果要改进,最简单的办法是更换成DOT 5.1版本的刹车油,价格是280元/L,刚刚好1L。
温馨提示:原车刹车油是DOT 4.0。
2008.03.06补充内容——为自己的AVEO更换台湾M&W原装位高流量风格空气滤
不断补充,不对之处请指正!
[ 本帖最后由 kimhifi 于 2008-03-06 14:54 编辑 ]
HI-FI、摄影、汽车发烧友
沙发,顶一个
本楼已被删除
引用:
原帖由 kimhifi 于 2008-02-17 02:33 发表
很多新车主认为自己的新车就用97#的汽油,首先这是个误区!简单分析先从汽油机的原理说起,稍微懂物理的人都知道内燃机是通过吸气(油雾跟…
2500转换档?那发动机的噪音很大啊!另外你有没有碰到这个问题车怠速的时候有没有“嗒嗒”的异响,踩下离合器就没有了,放掉离合器就有,车子开段路就没有声音了 ?
引用:
原帖由 xiongye888 于 2008-02-17 11:27 发表在3
接近2500转换档就可以了,噪音不会大的。
我是自动挡的,怠速的时候一切很安静。你说的问题可能是车内某些物件共震,你自己先检查一下,实在发现不了再去4S店看。
我下来要升级火花塞和空气滤。
HI-FI、摄影、汽车发烧友
引用:
原帖由 kimhifi 于 2008-02-18 00:55 发表在4
我下来要升级火花塞和空气滤。
期待你的新作业
期待你的新作业
我都是2千转换档
引用:
原帖由 joe109 于 2008-02-18 15:05 发表在7
我都是2千转换档
稍微高点再换比较好,也就是2秒钟时间,这样不会积碳。
HI-FI、摄影、汽车发烧友
  我有几个问题请教一下楼主,第一,我看到网上有行家有说乐骋的最经济的行驶速度是60-80,发动机的转数是2300才能发挥最大功效,请教一下,您使用手动档时是否是这样?我试过,要是时速在60到65,发动机转数在2300左右,那只有用三档跑,要是上了四档,要发动机达到2300,时速最少在70以上,您对此有何看法?第二,我们换机油是不是一定要4S店的机油,您推荐什么品牌的机油合适乐骋?第三,4S店说首保是2500,1500去了,是不是有点早?
  上述问题,望请楼主赐教。谢谢
引用:
原帖由 u729 于 2008-02-18 22:59 发表在9
我有几个问题请教一下楼主,第一,我看到网上有行家有说乐骋的最经济的行驶速度是60-80,发动机的转数是2300才能发挥最大功效,请教一下,您使用手动档时是否是这样?我试过,要是时速在60到65,发动机转数在2300左右,那只有用三档跑,要是上了四档,要发动机达到2300,时速…
1、一般来说,车的经济时速是80-90KM/H。发动机能否发挥最大功效还是取决于各部件的配合,比如我上面说到的汽油标号。欧美车系一般低转速就可以发挥比较大的功率。我使用的是自动档,之前已有多年的手动档驾驶经验,所以你也别刻意去注意所谓的“最大功率”,车是买来用的。当然啦,发动机的功率是额定的,跟档位没关,4档的时候如果有高转同样也可以获得大功率输出。自动档的要低速高转也可以,排档旁边有HOLD按键,按住就锁定当前档位,你加点油转速就上去了。
2、换机油第一次一定要到4S店,虽然那里的油很普通,但第一次要登记,再说是免费的,换后再跑2000KM就可以换掉了,然后就用自己买的。乐骋是小排量发动机,我推荐用5W-30规格的,推荐壳牌“蓝喜力”,真的很好!经济允许就用0W-40,5W-50的就最好别用!太粘稠了,反而费油。注意!好机油还可以延长保养周期,起码可以8000KM才换,也是省钱的。
3、我这边的4S店首保是3000KM,别管它!他们是教条主义的。换机油前去跑一小段高速,速度不要超过100KM/H,3000转以内,然后就去换掉。
[ 本帖最后由 kimhifi 于 2008-02-19 01:23 编辑 ]
HI-FI、摄影、汽车发烧友
引用:
原帖由 51112yu 于 2008-02-18 12:30 发表在6
期待你的新作业
已经从香港那边订了德国博世的火花塞和美国冠军的空气滤网,可以后天就到。
HI-FI、摄影、汽车发烧友
不错,学习了
哥们 说说油耗  我今天去了4S感觉这车真不错,就是听说油耗高,不只是不是真的.
引用:
原帖由 风满楼158 于 2008-02-19 19:08 发表在13
我是自动档的,偶尔跑高速,35L的93#汽油可以跑400公里多点,还不错的!
HI-FI、摄影、汽车发烧友
火花塞终于到了,下午已经换上,真的很不错!反应比原来快很多。
HI-FI、摄影、汽车发烧友
这喷雾东西可厉害了!大家猜猜是什么。250元/瓶,用途多多,属于汽车补品。
HI-FI、摄影、汽车发烧友
喷保险丝大有益处!
HI-FI、摄影、汽车发烧友
不会是传说中的     复活剂
http://www.zhfrv.cn 我们frv自己的论坛;上海骏捷frv群1780060 上海骏捷frv2群69758095
引用:
原帖由 栋子 于 2008-02-19 22:45 发表在18
不会是传说中的 复活剂
是台湾产的“第六元素”,作用是清洁各接插件,增强导电性能和防锈,效果立竿见影!
HI-FI、摄影、汽车发烧友
浪显,鸟枪换炮啊!
这哥们的车,过几天比美人豹还厉害,呵呵。
期待新作业啊!
发新话题 回复
只看楼主 刷新本帖
