自从买了V70,再也不担心交警查超载了![嘻嘻],家人6口,每人一个单独座,空间舒适,动力够用,噪音控制的不错,但大众化的产品,总是有或多或少的不如意,于是这70天中我给V70来了个量身定制,让她更能满足我及家人的需求。在论坛里已经陆陆续续发表改装***10余篇,很多车友咨询许多改装过程中的问题,有些贴发表时间久了,回复也不及时了,现在借这个机会把我车改装过的实用及舒适性的设施都一一列举出来,务必详细些,有不清楚的感兴趣的车友可以在帖子后回复,我必一一解答。
先上几张爱车图:
亲自动手打蜡封釉后的大白。
车的主人与大白的合影。大白从侧面看非常帅气!
改装一:主副驾电动座椅
改装效果:12向电动调节,总能找到适合你的舒适姿势。
改装价格:4300元材料费+550人工费(请了一顿饭钱)。无经验的4个人最少要忙活2个小时。
配件渠道:马云家的咸鱼店搜奥迪a6l电动座椅,会出来一大批,许多只要3000元左右的价格,我这个4000元的价格也不算亏,因为整个咸鱼就只有一个车友卖棕色的真皮电动座椅。没办法,只能选这家。建议想改的车友,可以看看别的品牌的电动座椅,然后自己到汽配城去包超纤皮。
改装工具:15的套筒,活动扳手,电焊机,切割机,梅花与扁口螺丝刀,保险丝取电器,2米2.5平方多芯电线,电工胶布,黑色自喷漆,卷尺,锤子。
改装注意事项:座椅的宽度要与原车差不多,座椅的导轨宽度最大只能在55,尽可能选择45左右的宽度,这样改装起来比较方便。改座椅最难的是改4个脚,需先拆原车的4个脚,在车中对好位置,然后将待改座椅放入其中,点焊,然后拿出来焊死。注意焊接要离车远点,不然焊点会迸溅到车上,会留下点点痕迹,如有此问题,建议买3M的至尊细蜡(130元)擦拭清除。电动座椅的取电建议从副驾驶位侧板的保险丝盒中取电,并配15A的保险丝,负极可直接接到座椅下面的螺丝处。
改装链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3994-52578767-1.html
4脚位焊死,喷漆,奥迪a6l导轨太宽,建议选择45左右的导轨。
从第三个保险丝盒中取电。
改装二:改第三排座椅
如果你的车主要是用来拉人,很少拉货,那建议你改第三排座椅,因为原车座椅太矮,长时间坐会很不舒服。
改装效果:长期乘坐不累,空间够用,只能乘坐身高1.75米、体重220斤以下的乘客。如身高超1.75米,会顶车棚。
改装价格:0元(与改装一一起改了),人工:3个人耗时最少2小时。
配件渠道:原车主副驾。
改装工具:15的套筒,活动扳手,电焊机,切割机,黑色自喷漆,卷尺,锤子,5公分左右宽的三角铁1.5米。
改装注意事项:此改装返工机率很高,拆开三排底座后,切割与主副驾配套后,点焊上车试下效果,一定看看后门是否有影响,改装后位置顶多比原座椅后移5厘米。否则后门关不上。改装后原车的备胎无法顺利取出,短途可以将备胎取出,长途需要在后背箱狭小的空间里放备胎。如果不改主副驾座椅的,可以在网上买1000左右的座椅改后排,建议不要买太高的座椅,不然影响车内后视镜的视线。
改装后的样子。
第三排底座惨不忍睹的样子。
改装三:安装行李架与行李箱
改装效果:安装牢固,空间多出3个后背箱的空间400升。长途旅行之必备。
改装价格:300元行李架+1000元行李箱+自己动手(2个人耗时1个半小时)。
配件渠道:马云的店,具体网址请私信我,这里不让发,因为V70的行李架设计太奇葩,全网没有配套的行李杆卖,只能自己开槽安装。
安装工具:记号笔,开槽机(或电钻),梅花螺丝刀。
改装注意事项:先把行李架与行李箱装好,上车顶棚。有天窗的开启天窗,比划下在哪个位置不影响天窗开启,然后用记号笔在需要开槽的位置作记号。然后开槽,拆卸行李架的安装脚试安装。
改装链接:我的没写作业,我给朋友改的上链接了:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3994-52818682-1.html
开槽
开槽前一定先上车比划下,不然影响天窗开启。
完工后的样子。
改装4:升级主副驾位喇叭及隔音
改装效果:绝对的完美与超值!
配件价格:550元喇叭钱+160隔音材料+160元三分频+自己动手。
配件渠道:马云家的店,搜bose6.5寸喇叭,3寸中音。奥迪A6L2寸丹拿高音。
安装工具:梅花螺丝刀,无损拆门塑料工具,电钻开孔器,5米0.5平方的多芯电源线,电工胶布,电骡铁,焊锡。
改装注意事项:4门隔音我觉的没效果,想做的还是省省吧。我加了中音,在门的后方,需要开孔。喇叭需要分正负极接入,不然效果不好,建议买喇叭的时候买相位仪20元左右。全车喇叭原装都是负相位,这点需要注意。不需要买2分频或者3分频,我亲自花了160元买了三分频,效果仅仅提高10%左右,这还是音量在10以上的时候,音量10以下几乎无差别。高音建议买2寸左右的破坏安装,太小的估计效果不好。
改装链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3994-53920029-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3994-51742374-1.html
增加了3寸中音,在门边开孔,只有这个位置才能装下3寸高音。
相位仪检验正负相位。
背板不需要再贴隔音棉,不然无法盖上盖。
改装5:增加行车记录仪+点烟器+空气净化器+后视镜电加热
改装效果:记录仪效果很好,启动车自动启动;后备箱点烟器直供冰箱与后面记录仪电;空气净化器清理PM2.5,没啥感觉。后视镜电加热效果非常好,2分钟就热起来,可以蒸发镜片上的水珠了。
改装价格:前后记录仪1200元+点烟器70元+600元空气净化器+50元一分三+35元加热片+自己动手。
配件渠道:马云的店。后视镜电加热片要买大点的。
安装工具:电骡铁、焊锡,吹风机,手电钻开孔,梅花螺丝刀,无损拆装塑料工具,魔术贴,4米的2.5平方多芯阻燃电线,胶布。
改装注意事项:拆掉顶棚灯,从灯的后面电路板上取记录仪的电,要分清正负极。原来改装的时候还不知道副驾驶位的保险丝盒在哪里,所以后备箱点烟器从原来的点烟器那里破线取电了,车友有想取电的可以直接从保险丝盒处取电,这样方便快捷。空气净化器我实在不知它是否起到了作用,车内也没有啥异味,我建议这个配件加不加无所谓。安装电加热的时候,要把后视镜整个分解,动手能力不强的建议不要改装了,不然容易把镜片搞坏。镜片后的海绵一定要在改装时加上,不然很难安装到位,切记切记!
改装链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3994-51742374-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3994-51811487-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3994-52075990-1.html
车前记录仪接线图,红线是正极。
空气净化器
2个充电孔,一个5V的手机充电,一个车载充电。
后备箱中的盯盯拍M6。
完全分解。
贴上电热丝的样子。
改装6:加装氙气大灯+胎压监测+四窗升降+天窗自动关闭
改装效果:氙气大灯有必要改的,我改的近光灯,亮度提高很多。胎压监测对遇到过爆胎的车友来说是必备的,我遇到漏气与爆胎,胎压监测实时报警,所以这对我来说是行车必备。四窗升降锁车自动关窗功能,遥控降窗功课很实用;熄火三秒内天窗自动关闭功能很实用,有次我发现老婆关天窗时没有关闭严,为避免同类事再次发生,干脆买了,从此不用担心了。
配件价格:1100飞利浦氙气大灯一对+550内置胎压+200元四窗升降+160元天窗升降+120元人工+自己动手。
配件渠道:马云的店+养车无忧网。
安装工具:胎压监测需到轮胎店安装带动平衡,灯有必须去改灯处安装,自己第一次安装很难装上。梅花螺丝刀,小刀,电工胶布。
注意事项:氙气大灯的高压包要放置在温度低点的地方。四窗升降不能按说明书去接电瓶的电,这样很不安全,因为机仓很热,可以接主驾位的红白相间的常明电,也可以绕到副驾侧板位接保险丝的常明电。灯光的高度与广阔度是可以调节的,在大灯上,6棱扳手可以调节。
安装链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3994-51766250-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3994-53919452-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3994-53919120-1.html
内置胎压。
氙气大灯的效果,切线还可以,用的原车的透镜。
四门升降接的这根红白线。
四门升降的小黑盒,安装在此位置,背面是双面胶。
天窗关闭器安装简单,只需按说明书即可。
改装7:伸缩扶手箱+密封胶条+挡泥板+晴雨挡+3M贴膜
改装效果:扶手箱改造还少一块钢板,现在伸出后,手臂下压下沉的厉害,有空的时候单独再改。密封胶条对于隔音感觉无影响,起到防尘的作用吧。挡泥板效果良好,雨天必备。晴雨挡也是雨天必备。避光垫夏天用起来很好,避免了反光,另外遮挡住了原车的塑料感,效果非常好。
改装价格:110+80+500人工+车友会赠送挡泥板、晴雨挡(想要的朋友私信联系我,有一定的条件,但很好完成)+自己动手。
配件渠道:万能的马云。
安装工具:扶手箱的工具就不写了,太复杂,不建议大家改。梅花螺丝刀,烧烫的铁条,干净的抹布。
注意事项:晴雨挡与密封胶条都是双面胶粘的,贴好后2天内不能接触水。挡泥板我是拆的后轮安装的,很麻烦,大家可以用烧烫的铁丝打孔安装,简单快捷。安装前轮需要把前轮方向打死来安装,挡泥板底部有塑料螺丝,需要安装上。贴膜还是贴品牌的比较好,炎炎夏日隔热真的很好,4S送了我一套膜,没要,直接找朋友贴的3M,没要膜钱,给了500人工费。
安装链接:http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3994-53710982-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3994-53392194-1.html
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-3994-52934470-1.html
3M的黑马王子。
累了我一天的伸缩扶手箱,太累了。
可以前伸8公分左右。
装后轮的挡泥板。
四轮装好后,很和谐。
下雨天的晴雨挡。
其他8:冰丝座套400+羊毛座套900+草坪丝脚垫300+避光垫45+抽纸盒69+打气泵300+灭火器30+千斤顶50+加长套筒10+儿童安全座椅500+打蜡机300+洗车机400。
配件渠道:找马云+养车无忧。
装饰效果:夏天用冰丝座椅还是很不错的,比坐在皮座椅上舒服多了,就因为他家的冰丝物美价廉,又买了一套纯羊毛的冬天坐垫。草坪丝的脚垫比那种皮面的脚垫更耐脏,效果很好。避光垫的车友会赠送的,有需要的私信我。抽纸盒我买的是真皮的,很实用,很方便。打气泵是米其林的,效果很好,长途行车必备。灭火器也打算长途用。原车的千斤顶我怎么卸都卸不下来,买了液压的,实用方便。加长套筒杆是拆卸轮胎的必备,10元一个,自己到电焊店去配。儿童安装座椅我家3岁小儿用的很好。打蜡机买了2年了,就用了2次,大家别买了。洗车机早已经收回本钱了,洗的很好,压力十足!
打蜡机在工作。
洗车机在工作。
小儿坐在安全座椅上很开心。
加长套筒。
千斤顶在工作。
抽纸盒,多好的安装位置啊,前面是papago730后视镜记录仪。
米其林的充气泵。
写完了,下一步打算装车内窗帘,更好的隔绝阳光;再给车仓盖加个液压杆。到时会上作业。
帖子里的配件,如有兴趣可以私信我,大多都是马云那买的,有怀疑我赚钱的请免开尊口。只是提供个产品模样,你可以到别家去看看,买自己认为更合适的。
帖子中有些产品是车友会的赠品,比如避光垫、晴雨挡、挡泥板、灭火器等等,都是无偿免费寄送到家的,但条件是需要在汽车之家发精华帖,以扩大车友会的影响力,有兴趣的在帖子下面回复我,我会告诉各位如何获取。
写了2个小时,终于完稿,有不明白的地方,请回复,我会尽快答复。
