千里之行始于足下,一双好鞋可以延长步行的距离,也可以增加弹跳的高度,而随着科技的发展,鞋的功能和种类也越来越多。对于汽车来讲,轮胎则有着与鞋相近似的功能,一套好的轮胎不仅能为您省下更多的油费,还能提高车辆性能以及舒适程度,耐磨静音舒适省油都是优先考虑的。
就这车的鞋子让我纠结了不少时间,最后还是倾向于软胎静音舒适性,其中米其林和马牌都是重点对象,马牌价格上相对米胖子优势不少,像我以前的车原先是锦湖换了四条马牌CCC5后,轮胎静音舒适整整提升了一个档次,但耐磨度不近人意。比来比去,看到米其林说是专门针对中国的道路而设计,但鱼与熊掌不能兼得,多方比较,我更看重的绿色静音节能舒适,于是横下心买了这款米其林。
其实轮胎对于汽车来说有不亚于引擎的地位。而且轮胎的保养好与坏,不仅影响到驾驶的安全状况,还对汽车的油耗有一定的影响。本人认为安装胎压监测很有必要,关键时刻还能保证行车安全,避免发生爆胎风险,生命安全才是第一位的。如果某些车主坚持认为测胎压没必要,自认为车技高,每天出门前自认为只需在轮胎上踹两脚看看,我想说的是,你真错了,毕竟轮胎内的暗伤你再火眼金睛也是看不出来的。
胎压监测效果作用:
1、预防事故发生
胎压监测系统属于主动安全设备的一种,它可以在轮胎出现危险征兆时及时报警,提醒驾驶员采取相应措施,从而避免了严重事故的发生。
2、延长轮胎使用寿命
有了胎压监测系统,我们就可以随时让轮胎都保持在规定的压力、温度范围内工作,从而减少车胎的损毁,延长轮胎使用寿命。有资料显示在轮胎气压不足时行驶,当车轮气压比正常值下降10% ,轮胎寿命就减少15%
3、使行车更为经济
当轮胎内的气压过低时,就会增大轮胎与地面的接触面积,从而增大摩擦阻力,当轮胎气压低于标准气压值30% ,油耗将上升10% 。
4、可减少悬架系统的磨损
轮胎内气压过足时,就会导致轮胎本身减震效果减低,从而增加车辆减震系统的负担,长期使用对发动机底盘及悬挂系统都将造成很大的伤害;如果轮胎气压不均匀,还容易造成刹车跑偏,从而增加悬挂系统的磨损。
胎压检测分为主机和分机:主机安装才车内,接收分机传来的信号,及时发出报警信息等;分级安装在4个车轮毂上,是和气门嘴整合的,紧贴在轮毂上,安装时一般是更换原车的气门嘴,分机模块监测每个轮胎胎压,向主机发送相关信息。
胎压监测又叫TPMS,顾名思义是用来监测胎压的,如果某个轮胎压力过低,就会其报警,提醒驾驶者有轮胎气压不足,防止轮胎因缺气造成非正常磨损。如果你经常跑长途跑高速的话,建议你还是选择一款胎压监测装置价格高点的内置型的,毕竟外置型的容易被偷。
说起来胎压传感器真是个好东西,毕竟时代科技进步了,现在我们有更准确、更方便的监测工具,何必还要全凭主观意识呢,毕竟全车人的生命安全都在那四条轮胎上呢。如果轮胎比作是车的鞋,那胎压监测就是鞋带。给爱车穿双好鞋(好轮胎),系上好鞋带(胎压监测)真的很有必要。集成在气门嘴上的传感器,不断感应胎压,一旦发现变化就会显示在仪表盘上告知驾驶员,并被电脑记录下来。小小的四个传感器,就如同哨兵一样实时监控,方便易用,还省得大家每次都上脚踹,省了劲了,也免得胎壁上留下难看的脚印。
胎压检测其实分两种:
一种是直接式监测。传感器与气门嘴整合在一起,自控单元把数据无线传送在仪表盘显示每个轮胎的胎压值,但由于是集成电池的原因,4、5年的使用周期得需要更换内置电池,无形间增加了用车成本。 目前市场上的胎压监测大多是直接式胎压检测系统。工作原理很简单,通过一块安装在轮胎上的传感器来测量轮胎压力和温度,之后通过类似于蓝牙的无线通讯方式将信息传送至车内的接收器。经过接收器的数据处理后,我们就能在屏幕上读取到轮胎气压和温度了。这种胎压监测精度非常高,技术非常成熟可靠。
另一种是间接式监测。大多车商自行开发的ESP系统一项子功能,工作原理是如果某个轮胎气压亏损过多,它的直径就会变小,即行驶相同距离后该轮胎滚动的距离会与其他车轮不同,用很多老司机的话说就是“轮胎开起来发粘”,轮速传感器检测并记录,最终在仪表盘显示该轮胎气压不足,虽不能显示具体数值,但也能在第一时间通知您相应轮胎有异常,而且成本较低,也不需要换电池,所以也被广泛使用。缺点就是通过估算间接式监测,实时精确度不够。
如果胎压监测某个轮胎亏气了,无非这么三种情况:轮胎老化漏气、气嘴漏气、扎了。
1、老化漏气是由于使用时间较长、里程较多导致胎壁和胎面出现龟裂,碾压时就会从这些细小的缝隙漏气,这种只有一种解决方式——换新胎。
2、气嘴漏气多出现在橡胶气嘴——气嘴根部漏气,原因和轮胎老化漏气一样,解决方式也只能更换,在更换时可选择铝合金气嘴,彻底杜绝此现象。
3、扎胎情况比较复杂,首先要看被扎位置,要是侧面胎壁被扎穿,因为胎壁内侧没有钢丝,强度较低,所以必须换胎;胎面被扎,要是穿孔直径达到5毫米以上,也没有补胎的必要,因为这里虽有钢丝,但由于孔径过大,即使补过之后不漏气,但也有很大隐患,故换胎是最佳选择。
汽车行走于路上,最终是通过轮胎与路面接触,这足以说明轮胎是汽车最重要的部件之一,如果汽车没有胎压监测系统,那就无异于一个人穿了鞋却根本不知道是否合脚舒适,时间长了难免出现各种不易于发现的潜在问题,没有胎压监测确实很危险。汽车行驶在不同的季节、不同的路面,或者不同的驾驶需求,都需要合适当前开车环境的胎压参数,尤其是在高温、高寒、高湿度的环境下,更需要随时掌控胎压,不合适的时候随时调整。举个很常见的生活案例,在炎热的夏季跑高速,车速高、路面温度高、行驶时间长,轮胎也遵循热胀冷缩的原理,往往容易造成爆胎的风险。相反,如果胎压过低,轮胎支撑度不够,车速过快就很容易导致车辆失控的悲剧,所以准确掌握胎压是非常必要的!
自从安装了胎压监测,每天开车之前,都养成了一个习惯,就是会关注四个轮胎的胎压 是否正常。
最近这两个星期发现左后轮很奇怪,每周末左后轮的胎压都会比其它三个轮少0.3,其它都是2.5,每周末充完气后都过几天左后又变回了2.2,自己检查也没有发现扎钉子,感觉很蹊跷,赶紧去找修理厂拆了检测,才发现轮胎壁被马路牙子挤得有两处暗伤了一直慢撒气,(唉,平时出去经常没车位本人图省事喜欢上马路牙子,加上小七自身又重,教训呀)师傅说必须得火补了,幸亏发现及时,否则跑高速非得爆胎不可,吓我一身冷汗。赶紧又买了个米其林新胎,做了动平衡……火补后的胎只能当备胎了。终于切实感受到胎压监测的好处了。
在国外,TPMS(胎压监测)很早之前就成为了强制配备,行车安全率因此提升了30%。纵观我国汽车行情:高于发达国家6倍的交通事故发生率和死亡率、许多车主们思想守旧对胎压监测安全意识的淡薄,大多自认为自己很懂车,对此嗤之以鼻不屑一顾,这是对自己对他人生命也是一种不负责任。装和不装也就几百元的事,命值不值钱,自己说了算。本人认为“千里之行,始于足下”,一副好轮胎配备胎压监测安全设备,才能做到安全、省油、省心。
