今天天气不错,挺风和日丽的,今日没有事,早早的起床,准备去给爱车保养了,出门前先提前准备好全套东西,特别是这两样“money和保养手册”,走起!
汽车保养就跟人定期体检一样,非常重要!新车保养前期建议还是得去4儿子,因为车在厂商质保期内万一出现质量问题,只要你在4儿子正常保养,维权也方便省心些。
现在很多新车主由于自己对爱车不了解,对保养流程不了解,对爱车日常保养及状况不了解而容易被养护人员牵着鼻子走。所以还是跟大家分享一下自己的心得体会,不喜勿喷哈:
第1、也是最重要的步骤:认真检查核对业务清单。
在4S店保养后,一定要认真检查此次业务的清单,一般包括保养项目,工时费用等,换配件的话一定要在付款前进行试车,试车满意后付款方可离去。
汽车常规保养一般是在五千公里时需要更换机油和机油滤清器。一万公里除需要更换机油,机油滤清器外,还可以再更换空滤,清洗机油道,润滑系统保护。每一万公里前后倒一下轮胎,同时做一下四轮定位避免吃胎。现在天热了为保护轮胎我给福美来小七的四轮都充了氮气。
一般车辆是以五千公里作为一个保养期限,如果你更换全合成机油的话,海马4儿子会建议8000公里一保养!
第二、现场保养注意细节
1,督促4S店认真填好接车单
不要怕麻烦,要4S店认真把你爱车的接车单填好,把你反应的问题认真记录好,每一个小细节都不能放过,因为如果爱车发生故障,车主一旦和4S店发生矛盾时,即使是4S店的责任,4S店也可能会在接车单上大做文章,让自己成为矛盾中有利的一方。
2,建议亲自观看整个车辆保养的过程。
如果可以,最好还是亲自去车间观看你的爱车进行保养的过程,不要因为怕麻烦或者想享受4S店休息室的VIP服务,就不去车间观看整个维修过程。因为你的爱车在进行保养时,如果未放完旧机油之前,就加入新的机油。因为旧的机油里有细小的金属碎末,所以如果没放完,肯定对发动机不好,还是在师傅旁边督导好些,同时提醒师傅把海马仪表显示的保养扳手标示符号取消掉并用电脑重设下次保养提示里程数(矿物油5千或合成机油8千)。
我换的全合成机油,全合成对涡轮增压发动机好,抗高温,剪切力好!保养完后你会在车辆的行驶过程明显感觉车辆发动机怠速稳,换挡不拖沓,加速快,心情那个爽啊!
提醒师傅用电脑帮我把仪表台显示的海马的保养“扳手”标识符号删掉,并重设了保养里程数改为8000公里,要不然以后开车时会一直显示很烦人!
给爱车小七把轮胎充满氮气,轮胎充氮气好处:
1.提高轮胎行驶的稳定性和舒适性。氮气化学性质极不活泼,气体分子比氧分子大,不易热胀冷缩,变形幅度小,其渗透轮胎胎壁的速度比空气慢约30~40%, 能保持稳定胎压,提高轮胎行驶的稳定性,保证驾驶的舒适性;氮气的音频传导性低,相当于普通空气的1/5,使用氮气能有效减少轮胎的噪音,提高行驶的宁静度。
2.防止爆胎。汽车行驶时,轮胎温度会因与地面磨擦而升高,尤其在高速行驶及紧急刹车时,胎内气体温度会急速上升,胎压骤增,所以会有爆胎的可能。而高温导致轮胎橡胶老化,疲劳强度下降,胎面磨损剧烈,又是可能爆胎的重要因素。而与一般高压空气相比,高纯度氮气因为无氧且几乎不含水份不含油,其热膨胀系数低,热传导性低,升温慢,降低了轮胎聚热的速度,不可燃也不助燃等特性,所以可大大地减少爆胎的几率。
3.延长轮胎使用寿命。 使用氮气后,胎压稳定体积变化小,大大降低了轮胎不规则磨擦的可能性,如冠磨、胎肩磨、偏磨,提高了轮胎的使用寿命;橡胶的老化是受空气中的氧分子氧化所致,老化后其强度及弹性下降,且会有龟裂,这时造成轮胎使用寿命缩短的原因之一。氮气能极大限度地排除空气中的氧气、硫、油、水和其它杂质,有效降低了轮胎内衬层的氧化程度和橡胶被腐蚀的现象,不会腐蚀金属轮圈,延长了轮胎的使用寿命。
4.减少油耗,保护环境。轮胎胎压的不足与受热后滚动阻力的增加,会造成汽车行驶时的油耗增加;而氮气除了可以维持稳定的胎压,延缓胎压降低之外,其干燥且不含油不含水,热传导性低,升温慢的特性,减低了轮胎行走时温度的升高,以及轮胎变形小抓地力提高等,降低了滚动阻力,从而达到减少油耗的目的。
保养完毕加满油,哈哈,小七可以满血出发了,全家出行,小七随行!走起!
