我爱车小七已经提车快半年了,到目前的公里数是5739公里,除了几趟附近的自驾游,没有走过多少路程,每天上班来回20公里,回趟乡下50公里,不知道算不算开得少的。可是就是不小心,还是轮胎的质量不怎么样?要我的轮胎竟然起疱了。我记得有一边,可能是出地下车库的时候刮了一下,但是另一边,绝对没有刮过。真所为常在水边走,哪有不湿鞋的?就这样我的轮胎挂了。然后打轮胎代理店,咨询一下是否能理赔,告知凡是有刮差,哪怕是一条细痕,基本上无法理赔。只好放弃理赔了。轮胎店是朋友的,所以可以绝对相信。起疱可不是开玩笑的,这个不能修的``必须换```起包的轮胎走高速爆胎的几率会大很多```,所以决定更换。起疱了,正好车子的胎噪也有点高。希望换个轮胎能降胎噪。乘着十一长假去换了它,订货两个,倍耐力 P7 ,我们的轮胎型号是205/55 R16的。去换胎的时候,尽发现右侧的两个轮胎都有起疱,幸好自己本来机打算换一对,装到前轮。这样就不用担心跑偏了。
