这两天气温的回升让大家感受到了春季的来临,但车主们在忙于日常工作和驾车休闲之余,别忘了该给车辆做换季保养了。其实车和人体一样,养车时可以把它当成自己的身体,呼吸系统、皮肤等一定要检查到,除此之外还要做哪些保养,听听汽修专家的建议吧。
1、汽车漆面。春天多雨,雨水中的酸性成分对汽车的漆面具有极强的腐蚀作用,久而久之就会对汽车的漆面造成损害。此外,汽车高速行驶时飞溅起的小石块也会对车漆带来伤害。在换季保养时,车主最好给爱车进行一次漆面美容,更长久更有效的是进行封釉美容。
2、高温消毒。给汽车进行高温消毒,也就是俗称的“蒸个桑拿”,通过高温蒸汽可以把空调通风口、座椅、内饰等边边角角的污渍清除掉,同时也可以去除车内的异味。然后再用专用的内饰清洗剂,对操控台、车门等部位进行清洗消毒。另外,清洗时要注意避免音响、cd机、收音机、仪表盘等进水。
3、拆洗气缸和散热器的放水开关。清洗发动机水套,清除冷却系中的水垢,检测、调试节温器效能。
4、机油。应该更换发动机、变速器、转向机、后桥等处的冬季用润滑油(或低温区用润滑油),改为夏季用润滑油。
5、轮胎。轮胎是自驾游期间最任劳任怨的汽车部件之一,因此回来后一定要给汽车轮胎做一次系统的检修工作,最好是做一次四轮定位。
6、调整胎压。 春天的气温和冬天相比差别较大,随着气温的回升,如果车胎的气压太高,会给安全行驶带来极大的隐患。车主要经常对照检查,并注意轮胎胎面的磨损情况,发现轮胎边壁有鼓包,即便还没到使用寿命,为了安全也应该将其更换。
7、如果是化油器的车辆还要将真空加浓器活塞杆上的弹簧卡向下移动一道或两道环槽,使弹簧张力减小,延迟真空加浓器参加工作的时机。
8、底盘。长假期间自驾车出游回来后,一定要做好汽车底盘的检查工作。
9、空滤。春天是粉尘特多的季节,汽车的空滤在此时最容易塞满灰尘,尤其是经常在建设工地来回穿梭的,更容易脏。不及时冲洗空滤,极易导致动力减弱、加速缓慢、油耗升高等“并发症”。遇到这种情况,可以用高压水枪进行冲洗。但如果是油性空滤的话,就不能用高压水枪冲洗,而应改用流水清洗。
10、空调出口、音响等细小部位清洗比较繁琐,但也要耐心处理。一般拆下清洗比较彻底。
11、最后,皮革部分还要上皮革保护剂,增强亮度,延长使用寿命。但要注意使用水性保护剂,油性的易招灰尘,弄脏衣物。
人们在享受春日的温暖之时,也要面对多雨、犯困的气候环境。对于车主而言,春季对爱车的保养及行车的安全有更高的要求,如果你能在这个时候略花心思,多加注意,那将会让你的爱车在生机勃勃的春天里更有活力,让你的驾驶更安全。
