火花塞换的依金的,高压线电阻全在10千欧以下,气门间隙进气0.15到0.18毫米,排气间隙在0.2到0.23毫米,特意调大的,气门有些响,点火成红带蓝的点火,节气门位置传感器测量电阻正常,无断阻现象,怠速马达换了几个,开空调冷车和热车均有提速,怠速一切正常,冷车1000热车800,点火正时既不迟也不会早,排气管冒白烟,燃烧很完全,水温感应器(入电脑的2线的)换过新的,冷车轻松上100迈,热车油门使劲踩才到70迈,发动机无积炭,喷油嘴雾化很好,汽油压力在2.0到2.5公斤,冷热车油压一样,冷车急加油有2.5到2.8的压力,因为找不到合适的电脑读取数据流,没法搞,该搞的都搞了,就是找不到问题,氧传感器换新的还是一样,而且热车如果换错挡憋熄火,就非常难打着,叫拖车3次了,油品93和97的都加过,问题依旧,汽油格也换了。各个缸气缸压力在6公斤左右,三元催化已经捅掉了,排气顺畅,各位有碰到过这样的问题没,我是真的烦了,现在都不敢开,生怕又趴在外面,
