一直觉得国产柯迪亚克(包括途观L)的刹车盘太小,前314mm,后300mm,后盘还是单层实心盘。虽说在升级刹车片、画线刹车盘、钢喉、轮胎之后,刹车是够用的,但是硬件规格无改变,后盘是300mm实心盘很不完美。
参照很多改途昂刹车的案例,途昂前双活塞+335mm盘,途昂后分泵+310通风盘,我比较谨慎,没有贸然这么改,这个方案有优点,但缺点更明显。首先是前分泵过于沉重,二是双活塞总面积很大,在大力鼓、总泵,油量不变的情况下,推动双活塞的行程会加大,有改过的车友反映刹车软,其实就是就是刹车油泵送行程变长,这是帕斯卡压强定律。
关于卡钳对刹车盘施加的力量,原厂ABS防抱死系统,CBC制动力分配是有设定的,所以卡钳和刹车盘的改动,本身不会增加刹车片对刹车盘夹击的力量。
那么刹车盘加大,根据杠杆原理,刹车盘旋转的力矩变长,刹车泵是更省力的。车轮同样转一圈,同时刹车片在刹车盘上的摩擦圆周距离更长。对刹车效果还是有好处。刹车是个整体系统,改动其实就是各个环节之间参数的此消彼长,需要有全局观,防止某个单一的参数过犹不及。综合考虑,从中选一个较为优化的匹配方案。
那么为什么国产柯迪亚克刹车盘这么小,后盘还是实心盘,主要还是在保证能用的情况下,最大限度成本控制。
通过仔细观察了很多海外版的图片,虽查不到数据,但也能看出很多减配的蛛丝马迹,无论是从盘和护板的视觉比例,和轮毂的比例,以及卡钳支架的形状,都基本可以判断,海外版应该是配的340mm盘。
我目前想改的方案是前340后310,前面用高8GTI的分泵,后面用途昂的。
途观L,柯迪亚克用的是60号前分泵大活塞,而高8GTI和高7.5R、奥迪S3也是60号前分泵,刹车片规格也一样(这个有数据可查,无论是TRW还是泰明顿,查出的刹车片型号参数都一样),分泵的主要区别主要安装支架的区别,这样改的目的就是为了更大的340盘。
同样是60号分泵,观察高8GTI分泵支架是直的,而柯迪亚克的支架带一个月牙弧形,为什么外观上有区别?
因为柯迪亚克,途观L配了更小的314mm盘,分泵更靠近轴心,用直的支架会干涉到刹车盘的安装位置,所以搞了一个弯的支架,以避开刹车盘的凸起部位。
高8GTI、高7.5R,奥迪S3就不存在这个问题,因为340盘大,有效摩擦面,离轴心更远,分泵安装位置也远离轴心,那么支架背面会更高,所以支架的正面做成直的,也不会干涉刹车片安装位置的凸起,因此直接做成直的比弯的更简便。
分泵活塞一样,刹车片一样,刹车盘摩擦面的宽度一样,刹车盘直径加大,大力鼓和总泵实际是更轻松的,同时也不会牵扯活塞面积大小改变带来的麻烦。换言之,假设我带着刹车的时候,轮子转一圈,刹车盘和刹车盘摩擦面积更多,同时根据杠杆原理,活塞还更省力。
最后说说后桥,300实心,变310通风,直径增加一点点,但是厚度增加不少,所以后分泵必须换,虽然柯迪亚克和高8GTI、途昂的后刹车规格都一样。通风盘的好处不用多说。同样都是310通风盘,参数一模一样,那么为什么不用高8GTI的后分泵,而用途昂的?
目测两个后分泵的电机不同,考虑到高尔夫和途昂的车重不是一个量级,途昂的电子手刹电机应该有更大的扭矩,避免溜车。
