【家有熊出没】京白熊换大视野蓝镜和一些小装饰件
1 16 发布于 2017-09-25 13:01:06 只看楼主 热门标准
大视野蓝镜是一直想换的,因为之前的车换了后效果很好,原车镜子加小圆镜等效果还是不好,不喜欢,终于,某宝有货了,货源不多,找到的第一家,卡扣居然和镜片是分开的,需要把卡扣卡上再把镜子粘在卡扣上,我知道正常卡扣的也这样,但我不喜欢这样,并且价格也不便宜,退之。
这边是双面胶   撕开 粘在卡扣上
到货照   不喜欢  退之  继续找
另外一家就很好~~~
都给粘好了,这说明跟原车是做过位置比对的
效果也还行
然后开装,先对比下   这是原车的
镜子比对   没问题   这是双曲蓝镜带加热   边上一部分是不能加热的      开始开的时候要适应下  因为实际距离比从镜子看到的要近一些    双曲面
工具就是它  一把一字螺丝刀
先把镜子调往下   方便进入螺丝刀
可以看到里面的小卡子吗   就是那个
先翘上面两个脚  慢慢撬    然后转动镜子再翘下面两个脚    用手指可以伸进去一些 慢慢往出撬,用手微微上提   在使劲  就下来了
下来后注意先把加热线拔下来   原车的很近   晃悠着拔  拔下后  需要用钳子捏一下  再插入新镜片   不然插不牢固
原车电机   看下
特写
加热电线
另外一边也拆下了    比蓝镜要多两个卡子   还有油
这边看下,安装的时候简单,把加热电极插好,不分正负极,然后测试下加热,好像有一点热,算了 不管了,用途不大,直接把蓝镜的四个脚对准电机的四个脚,按中间部分  听到“嘎巴”一声 就入槽了,然后去车里调好角度即可
调整的时候发现调左侧的时候左右一起动,右侧单独动,后来在收放机里找到了这个,还不错,同步调节
最后看下原车的镜片,加热丝很明显
比蓝镜多出两个爪
加热针脚特写
侧面    原厂的可以下岗了线
镀铬小装饰件
镀铬反光镜雨眉  贴了一圈3m胶
比对的时候发现会有翘起现象,不是很平整
看 下面对齐了  上面就起来了
不过最后撕掉3M胶粘上的时候   居然很严丝合缝   看来胶不错啊   对了   粘之前记得用湿布把要粘的区域擦擦  然后擦拭干净
看 上下都对齐了
这边也粘好了
B格提升了
车里看下  顺便看下蓝镜  可以看到旁边车的屁股
另外一边
然后是后备箱中条
后备箱下条   地上撕掉的3m残条记得拿走扔掉   虽然在小区里  也要保持整洁
装好后
后雨刷  这块中间部分又用3m加固了下
一套
粘好了    不过这样沾上   后雨刷右边这段不能抬起太高  否则左边的装饰就会顶开    不过翘起也就擦车   换刮片   就这么用吧
发现高位灯上的小东西
这是后窗滋水孔
最后来一张后面照  还不错吧   因为把斯柯达和柯迪亚克的字调到上面了  所以看着还可以    不调的话装下饰条不怎么好看    大家可以去看看不调的效果图
最后编辑于2017-09-25 13:36:19
