2019年6月中提的车,智炫版,红色,开了900多公里,当时买智炫版就是考虑到后续不用操心加装改装,原车配置就能够满足我的个人需求,只要做点个性化微调,开在路上回头率杠杠滴。
小蚂蚁微整形之一:更换高低音喇叭;
小蚂蚁微整形之二:ABC柱、尾翼和左右两侧后视镜改色;
小蚂蚁微整形之三:加装隐藏式的行车记录仪。
更换喇叭其实很简单,提车前我已经在某宝找了高低音双蜗牛喇叭,喇叭选18款的就行,通用的,喇叭到货后,自己懒得装,给了30块钱到家门口的汽车美容店安装上,打开车头盖,松开保护盖板螺丝,在副驾驶靠轮子的位置找到原车喇叭,把原喇叭插头拔出来,***新喇叭上,把新喇叭固定在蓄电池两边的螺丝上即可,卖家配件都有配好,原车喇叭放着不用管,拆下来扔掉浪费,可以留着当备用喇叭吧。下图是安装完成的图片。
为了一眼就能认出我的小红蚁,决定把原车ABC柱、尾翼和左右两侧后视镜改成黑色,本想直接喷黑一劳永逸,但考虑到喷漆比较麻烦,所以还是在当地找了汽车美容贴膜店做贴膜改色,改色前特意咨询车管所是否需要备案,得到回复没有超过30%不需要备案,我是个遵纪守法的人啊,继续追问是否超过30%要怎样界定,车管所的人被我问懵了,直接撂句目测啊。。。好吧,既然车管所都这么说了,我就放心的改色去咯。问了两家店,第一家开价1500全包,还说我这贴膜很复杂,要把ABC柱都拆下来才能贴,而且还得用进口膜,不然过弯处无法贴合。。。说了一堆我已经无心听下去,只觉得这个价格真是狮子大开口。后来在某宝闲逛,被我发现了一家当地的专业贴膜店,开价620,还价到500全包,当晚就预约了第二天去贴膜。到店后老板娘给我介绍了国产膜和进口膜,对比了一下老板娘说的进口膜是比较软,手感比较舒服(我不懂膜,大伙不要吐槽),选好膜老板夫妻两就开工了,两人从上午10点一直贴到下午3点,不得不说贴膜真是一项细致的手工活,下图是贴膜过程及贴膜前后对比图。
在某宝买了行车记录仪。我买的是隐藏式行车记录仪,搞活动359送32G卡,包安装,电瓶取电,隐藏线路,手机APP可以回看、拍照、录像。我个人不太喜欢那种固定在后视镜上的行车记录仪,车子颠的时候看后视镜晃得眼花。下单的时候可以选择就近的安装点,下单后收到卖家的安装验证码,等收到行车记录仪后与安装师傅预约就可以进行安装,下图是安装好的效果和行车记录仪拍摄的效果。
最后再来秀一下整条gai最靓的崽
