发表于
2008-04-03 10:28
| 来自
汽车之家网页
楼主
大众全新Fox
第一代大众Fox在二十年前就已面世,当时是作为大众的入门车型亮相的。而现在大众现在最小的车型则是路波,最小的运动车型是路波GTI。Fox则是介于波罗和路波之间,它3820mm的车身长度最直观地体现了这一点。但是由于是在南美制造,Fox是大众车系里面价格最低的车,这可谓是大众汽车的大众车型。8950欧元的售价对于我国许多消费者来说或许并不算便宜的了,但这在欧洲甚至南美都已是很经济的轿车价位,因为他们没有奇瑞或者吉利。 前脸造型秉承新家族脸谱,全车激光焊接制造 Fox前脸的V型格栅是大众新脸谱的又一表现,V字造型从保险杠前部通过进气格栅贯穿到A柱,形成了发动机盖的轮廓线。翼子板下方隆起的轮眉下面是标配的14英寸车轮,15英寸胎为选装配置。 Fox只有双门车型,车身长为3820mm,宽为1660mm,高为1540mm,轴距为2470mm。长和宽都是偏于小尺寸的了,但是高度确实不算低了,这也响应了时下许多经济型小车MPV化的潮流,确实,在不过于影响操控稳定性的前提下,保证乘员的头部空间会明显提高驾乘舒适度以及行李空间。 大众在Fox的安全和舒适性上也没有忽视,车身刚度是衡量安全性能的一个重要指标,Fox的静态抗扭刚度为17.941kNm/度,这个数据在该级别车中是相当高的了。整体焊接线条由国人熟知的波罗所用激光焊接技术完成,车身材料也来自高强度的钢材,这对于车身的强度也有着不小贡献。 ■ 仪表板设计相当有特色,4座设计的内部空间充裕 Fox在紧凑的外形尺寸下面有着比较充裕的车内空间。虽然只是两门车,但却是大众作为4座车型来开发的,让4个成年人从容就座还是没有问题的,甚至后排的靠背宽度比一般的5座小车还要宽裕一些,因为Fox后排靠背的分隔线位于中间,而不是隔着一个占地而又坐不舒服的中间座椅。前、后排肘部空间分别为1401mm和1423mm,前排头部空间为995mm,后排头部空间为964mm,这在同级别车中也是很突出的数据了。高个子开小车时除了怕顶头外还担心的是腿部空间,Fox的前排腿部空间最大为1052mm,后排腿部空间取决于前后排座椅的位置,最大可达884mm。后排座椅还可以整体式地延前后方向滑动150mm的距离,也可以整体或50:50分开折叠起来,用于调整载人载物时的不同状态,其行李容积大小范围为260~1016升。行李厢口最低处离地为743mm,后门开口最窄的地方是1020mm,即使是去宜家这样的家居用品超市也不必担心东西放不进来。 大众的内饰设计理念是一贯趋同的作风,Fox的驾驶舱感觉与墨西哥生产的甲壳虫就很相似,仪表板中间都是把速度表摆在最显眼的位置。不过,与甲壳虫不同的是,Fox并不是所有的仪表灯都整合在速度表盘里,而只是把比较重要的警告灯以及里程表和数字显示的时钟布置在速度表盘里面。转速表和油表分别布置在速度表盘的两旁,以两个对称的弧形紧贴在速度表盘两侧,其它的警告灯如气囊等都挨着仪表板的外侧分布。 中控台按钮以及所有的空调出风口都设计成方方正正的长方形,危险警告灯开关设置在中控台的中央,目的是让副驾驶也便于协助按下,左侧是后雾灯,再往左的按钮取决于车型配置,或者是前雾灯,或者是激活选装的ESP的开关。中控台下方有两个也是类似新甲壳虫布置的杯架,但是其上面的烟灰缸却属于选装件。 ■ 动力有TDI增压柴油发动机,变速器为5速手动 Fox的发动机有2台汽油发动机和一台TDI增压柴油发动机。1.2升汽油发动机最大功率为40kW,最大扭矩为106Nm,厂家标定的百公里混合油耗为6.0升,0~100km/h加速时间为17.5秒。1.4升汽油发动机最大功率为55kW,最大扭矩为124Nm,0~100km/h加速时间为13秒,最高时速可达167km/h。3缸的TDI增压柴油发动机最大功率为51kW,最大扭矩可达155Nm,最高时速为161km/h,百公里综合油耗为4.9升。3台发动机匹配的都是大众MQ200 5速手动变速器,最大可承受200Nm的扭矩载荷。 Fox是在热情奔放的巴西生产的,那里是桑巴诞生的地方,工厂就设在距离圣保罗350公里的Curitiba。不过Fox比起Polo来还是庄重了不少,俨然更像是大众的嫡系后代。事实上,Fox的研发工作还是在德国进行的,虽然最大的市场在南美,Fox也将销往欧洲,德国、意大利、法国和英国将是那里最主要的市场。 大众的巴西工厂是大众集团在南美最为现代化的工厂之一,南美市场的高尔夫都由此下线,工厂每年50%的产品用于出口北美,此次新购置了145台全新的机器人用于生产Fox的自动化装配车间。Fox所用3缸和4缸发动机则由圣保罗发动机厂生产。 ...
