问题好多啊~~难得我有空 一个个回答吧
问题1:混动模式的时候时速40KM以下是用电的,时速超过40KM并持续踩油门发动机就会介入工作(可以观察转速表,转速表从0一下子提升到1000-2000转),而电机停止工作(不耗电了)。自动模式:时速80KM以下全用电,和纯电模式一样的。时速80KM以上发动机才会介入(据说的,我一般不用自动模式,感觉没用)
问题2:纯电模式我一般只有短途用,比如2公里以内的路程或者挪个车,但纯电起步提速非常快!至于多少公里才会感觉提速不足我不太清楚,纯电我最高时速只到过90KM,只能用提速很快来形容。
问题3.可以参照问题1的答案,我观察过,如果持续踩刹车(比如前方红灯时)时速20以下的时候发动机会停止工作,转速表降为0,当车再次启动的时候是用电起步,时速40以上发动机又介入工作,以此反复,这个过程中就省了很多油了。但也有个特殊情况,长时间空挡停车的时候(此时发动机停止工作),如果时间太长,行车电脑会提醒你深踩一下刹车以唤醒发动机,这个时候发动机又会开始工作(可能是为了防止熄火还是什么的)
问题4:混动模式不管电量多少,到了时速40发动机一定会介入,除非电量为0,怠速发电(指你说的行车充电)也就是空挡回收电能的时候油耗是1.4-1.7左右,当然是充到100%才会停止充电啦,但车不会给你停着一直充电充到满的,你停下来不走,过一阵子发动机就停止工作了(发动机启停功能,省油),发动机一停止,充电也会停止。
问题5:这个问题有点高深,我回答不了,不过即使是在用油的时候,电机依然有转速,只是比较慢,相当于电机在挂空挡,但基本感觉不到电机的转动。
问题6:发动机与电机的切换,这个问的人很多,当你在加速的时候超过了时速40,会感觉到这个切换过程,能听见发动机的启动,声音很小,毕竟艾7e的静谧性很好,你会觉得座椅传来一下抖动,但这个抖动很小,刚开始不熟悉车会对这个过程比较敏感,但现在不会了,特别是我一直在加速的时候这个抖动的瞬间很容易被我忽略掉,习惯就好。
问题7:发动机的声音很小,主要是奇瑞发动机好,而且车门里很多隔音棉的,艾7e隔音效果特别好,车里在放点小音乐,基本听不到声音,除非暴力加油能听到油门声
问题8:朋友,不用期望边开车的时候把电可以充满,这是插电混动,我最牛逼的时候也就是从电量18%冲回到了20%,我用混动模式开了一星期,电量还是从100%降到0了,耗电总比充的电要多。
问题9:还是这个问题,行车是不会充电的,只有挂空挡或者刹车的时候,而且发动机没有停的时候才会回收电能(注意,是回收电能)
看在这位朋友如此关注7e我也就细心解答了,有什么问题可以再问,也欢迎所有关注艾瑞泽7e的朋友有啥不懂的多在论坛里交流。
garynine1 2016/11/12 16:07:17 发表在 沙发
问题好多啊~~难得我有空 一个个回答吧问题1:混动模式的时候时速40KM以下是用电的,时速超过40KM并持续踩油门发动机就会介入工作(可以观察转速表,转速表从0一下子提升到1000-2000转),而电机停止工作(不耗电了)。自动模式:时速80KM以下全用电,和纯电模式一样的。时速80KM以上发动机才会介入(据说的,我一般不用自动模式,感觉没用)问题2:纯电模式我一般只有短途用,比如2公里以内的路程或者挪个车,但纯电起步提速非常快!至于多少公里才会感觉提速不足我不太清楚,纯电我最高时速只到过90KM,只能用提速很快来形容。问题3.可以参照问题1的答案,我观察过,如果持续踩刹车(比如前方红灯时)时...
Tiggo50375 2016/11/12 22:52:33 发表在 6楼
90公里以下发动机启动就会以2kw/小时速度充电,踩油门会优先输出。我也有个很郁闷的问题,为什么超过90公里就不充电了
aisong990420 2016/11/13 13:09:24 发表在 12楼
谢谢!如何按这个说法,艾瑞泽7e完全就不存在电机与发动机协同工作的情况!完全是一个汽油车与电动车简单结合!在低速时使用电动车,高速或长途或巡航时使用汽油车!是这样吗?
travis8088 2016/11/15 14:59:45 发表在 16楼
回答的很仔细,也很耐心,希望能将更多的使用情况与广大车友分享。请问你购买了艾瑞泽7E后还能继续摇汽油车的指标吗?谢谢!
travis8088 2016/11/15 15:04:57 发表在 17楼
你平时在是哪里充电?比亚迪的专用充电桩能给社会车辆充电吗?
