235819721 2017/05/10 13:02:49 发表在 沙发
会自愈的 过充了
shenguohong 2017/05/10 13:06:07 发表在 板凳
停一段时间会自愈,但是以前充电不会有,现在每次都有。第二,满电续航怎么也开不到50KM(宣传综合工况50KM)。
充满电尽量不要马上启动,要等几分钟。可能是充完电后电芯电压还不是很稳定(个人猜测)。
是不是问题个人不敢乱说,但这是普遍现象,以后注意冲完等一会再走就好
shenguohong 2017/05/10 12:54:25 发表在 主楼
去年12月份提的车,最近每次冲满点后打开电源都会显示动力受限的那个小黄车,以前从来没有出现过,另咨询了业内人士回复可能是某组电芯有问题导致。现在气温有25°了,满电也只能跑38km左右(郊区),难道电池这么快就出问题了?
235819721 2017/05/10 13:08:28 发表在 地板
我偶尔在家充满电也会小黄车,,,会自愈,,一般是过充了。。。我在单位用EVCARD充电 那个充满会自动断电(连灯都不亮)就不会出小黄车,,,,我的续航在38-40KM 也算正常了。。。。人家50KM是 均速60 软绵绵软绵绵的开
pursuing 2017/05/10 13:36:43 发表在 4楼
充满电尽量不要马上启动,要等几分钟。可能是充完电后电芯电压还不是很稳定(个人猜测)。是不是问题个人不敢乱说,但这是普遍现象,以后注意冲完等一会再走就好
xiaopanz 2017/05/10 14:54:05 发表在 5楼
出现小黄车,可以在开车的时候切换一下模式,让发动机运行一会,我有2次出现,然后切换模式,发动机运行后,停车,第二天再启动就没了
clerkie 2017/05/10 15:19:17 发表在 6楼
买个定时器,估算一下充电时间,定好时间让它自动断电,这样对电池比较有益~~另外,续航不是综合工况50KM,是理想工况50KM,我开7E几个月,只开过几次50KM的。。。
shenguohong 2017/05/10 15:51:22 发表在 10楼
我还从来没有开过50KM的 基本都是三十多 冬天也就30出头 现在天热了大概38样子
低调归来 2017/05/10 16:36:08 发表在 12楼
今天特意试了一下,还是前年的第一批车子,温柔的开,开了47.4公里,中间有高架,堵车严重,也有路况不好的。如果路况好,温柔的开50公里没问题。
shenguohong 2017/05/10 15:49:32 发表在 8楼
我搞不懂的是以前同样的充电设备和环境就没有小黄车,最近每次都有。
