每天都在开车
熟练的操作各种设施配置
每天都在聊车
新款汽车、车型排量、性能特点,都如数家珍
当大家高谈阔论的时候总会碰到
一个老梗被重复N遍的尴尬状况
这个时候不如掌握一些汽车类的冷知识
让大家开眼界的同时,对你瞬间膜拜
一、雷雨天不能加油
近期,全国各地多发雷雨天气,「智趣课堂」提醒车主们尤其要注意,切勿在雷电交加的天气状态下加油,因为,加油枪极易将杂散电流导入汽车油箱,从而造成不稳定汽油的分子运动加剧,从而引发火灾、爆炸等安全隐患。而在加油站中,燃油蒸气浓度相比于其他地方明显要高出很多,如果还继续进行加油操作,燃油蒸汽容易被雷击中,导致车辆和油罐将发生爆炸。
二、从油表上辨别油箱盖方向
不同汽车油箱盖的方向也不同,有时候加油,难免会遇到忘记了车子的油箱盖在左侧还是右侧的尴尬场面。因为加油管并不长,如果停错位置便无法加油。
「智趣课堂」教你分辨加油口位置,其实并不难,大多数新车仪表盘的油表位置上会有一个箭头标识,这个箭头指向哪边,加油口就在哪边。
三、喝啤酒后多久可以开车
一般来说,喝1瓶或2瓶啤酒、或一两左右的12度红酒、半两50度左右的白酒,就能达到酒驾标准。而且酒精在人体内代谢速率有限,一般每小时仅能代谢10克至15克酒精。所以,喝一杯啤酒或半两白酒,最好等10个小时后再开车,喝2瓶啤酒或低度白酒3两,最好在一天后再开车。
而且同一个人在不同时间或不同环境下的酒精代谢速度也不一样。一般来说,酒精在人体中消散时间为10-20小时。「智趣课堂」提醒车主们需留意:有时候夜里喝完酒睡一觉,第二天一早感觉没什么事,就开车出门,结果被查出酒后驾驶就是这个原因。
四、安全气囊寿命<整车寿命
不管什么产品都是有寿命的,汽车零件使用寿命到期也需要更换,超过限期就有安全隐患。理论上安全气囊的寿命期限是随汽车车龄一起变化,不过实际上并没有那么长。
如果已经使用了8-10年的气囊都没有因事故起爆更换过,那么使用寿命也不能继续维持。「智趣课堂」教你一招,一般情况下安全气囊的指示灯在车辆启动或行驶过程中不停闪烁或者常亮,就表示安全气囊存在故障,需要及时检查、更换。
