汽车磨合期应注意的事项,你知道几条......
1 0 发布于 2017-07-25 13:48:32 只看楼主 热门标准
新车刚买过后的一段时间叫做磨合期,新车刚刚出厂后,由于零件的加工精度和装配过程中有一定的差异,因此需要一定时间和距离的磨合期。汽车磨合时如何度过,会决定您爱车的寿命、安全性和经济性。磨合期的时候是有几个需要注意的,为了您的爱车,应该压抑住您兴奋的心情。
1、不要刚刚提车就大过车瘾
一般车辆的磨合里程一般为1000~2500km,磨合期分为3个可以初步地分作三个阶段,开始100km,初磨合是200km,最后是磨合形成氧化膜3000km,应当尽量避免长时间的驾驶行为。
2、发动时避免预热时间太长
启动车后,大多数人都习惯让发动机怠速运转,等到声音平稳、水温上升后再走,其实这种做法是相当错误的。因为现在的车都是电喷发动机,一旦长时间预热,还会对发动机造成损伤。所以我们应该缩短预热时间,这样不仅能省油,还可延长三元催化器的寿命,所以启动后,只要维持稳定的转速就可以直接起步了。
3、等新车磨合期限过后再搭载重物
在大概一千公里内,车辆不能超过额定载重的75%到90%。所以不能改搭载重物或者走一些不好的行车路面,避免大幅度颠簸震动,减少您爱车的负荷。
4、不能够上手就飙高速度
在磨合期内,一般来说,我们应密切监视,把发动机转速控制在在2000~4000转/分钟之间,防止高速度和跑长途的行为。
5、爱车的第一洗不能马虎
第一次洗车可得用点心,因为一旦清洗不当,会损伤外层的亮油部分,建议车主朋友们最好是去无尘手工洗车房,选用中性温和的洗净剂,把车漆表面的沙粒、污物清除干净,进行细致认真的清洗。
6、爱护您的刹车片
尤其应对注意不要紧急刹车,因为会对磨合中的刹车系统造成损伤,而且更加加重底盘和发动机的冲击负荷,还是那句话,降低车速。
7、新车漆面尤其娇嫩
新车漆面在使用前应该做彻底的保护处理,漆面是一辆车最容易受到侵袭腐蚀的地方,应当注意保养,另外一些需要开蜡的汽车,车友们应选用专业的开蜡液,到专业的美容养护店,请技师帮助处理。
