清除历史记录
养车
AI平台
伽途im8论坛
伽途im8论坛
夏天用车,这9件事一定要知道!
发新帖
发视频
有奖活动
夏天用车,这9件事一定要知道!
2017-08-24 16:38:41
最近天气也开始越来越热,那怎么做才能在夏天开车更舒服些呢?
一起来学习吧!
空调经常开,就会有一些灰尘、柳絮或者是小飞虫粘在冷凝器的表面。这样会影响辅助风扇的散热效果。建议每3个月用清水冲洗冷凝器,将表面附著的污物洗掉。千万别用高压清洗机和洗涤灵等,这些会加速冷凝器衰老滴。
经过一个漫长的冬季,闲置很长时间的空调系统会慢慢漏冷却液,如果你打开空调,感觉制冷效果不如从前了,就要去4S店检查了。很可能是冷却液偷偷流走了。而且旧的冷却液携带有微量电子,会影响引擎和散热系统,造成快速老化。所以与其大热天把你抛锚在外,不如提早下手更换冷却液
霉味是怎么来的呢?多数是因为开空调后,水气凝结在蒸发器表面没有排出,与上面的灰尘混合,当车内外温度相差过大时,就会有霉菌产生,很多时候初开冷气有很难闻的味道产生就是这个原因。
其实这种情况很好改善,就是在快到达目的地前把A/C关闭且把风力开到最大,把附着在蒸发器表面的水气吹落,减少残留水气,避免霉味。
玻璃防晒膜分很多种,价格也参差不齐。大家一定要挑超强隔绝紫外线、红外线的、还要高透明、低反光的。毕竟暴晒不仅坐在车里的人受不了,内饰也会受伤的。虽然说好的防晒膜不能完全隔热,但是好次一对比,绝对是有落差的。
正常状态下,电池的寿命在2-3年,如果超龄使用了,很可能抛锚在路边。想想在一个暴晒的午后,你在柏油马路上等着汽车救援,那感觉是不是要疯掉了。所以,还是定期检查汽车电池,最好做到每3年更换一次。
夏天,除了暴晒就是雨水多,大家一定要提前检查好雨刷,因为暴晒会伤害雨刷器上面的橡胶,而橡胶决定是否能把雨水扫净,这是关乎到安全的。所以一定要格外留心。
很多人都知道机油需要更换,但你们知道吗?传动系统的机油、引擎机油、刹车油等都应该定期更换。引擎机油应该是棕红色到棕色范围的,变速器及方向盘油是亮红色,刹车油是透明色或者是黄色。
传动皮带如果松动了就必须更换,如何确定是否松动呢?手指按下悬空部分,若能向下按1厘米,就要考虑换了。
夏天,柏油马路温度高,如果轮胎有磨损,在高温、高速的双重情况下,很容易爆胎,所以建议大家一定要控制胎压。
2017-09-04 13:24:47
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-09-04 16:50:22
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-09-05 21:39:23
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-09-12 19:16:15
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
2017-09-13 22:13:44
本楼已被删除
查看详情
我要申诉
全新Panamera亮相!
聊问界M5和Model Y
纯电大G亮相北京车展
驾长安UNI-Z游冰城
车展看奇瑞iCAR X25
聊小鹏P7用车点评
13:29
哪吒L静态体验分享
14:35
骑行崂山景区山路
02:48
摩旅怎么用运动相机
08:48
小微一个人到达桂林
