老款LTG机头更换燃油模块!
1 39 发布于 河北 2024-04-15 23:53:00 只看楼主 热门标准
雪佛兰探界者这款车,大概20,21款出现燃油泵和燃油模块的问题,厂家也进行了召回,应该是零配件批次有质量问题,看论坛里车友大部分反映是车辆点火突突,还有的是行驶过程中突然熄火。作为老款车没有在召回范围之内,所以一直感觉挺幸运的,没有赶上这批有问题的配件。
昨天有事开车出去,打开车门,正常启动车辆,仪表盘显示着燃油不足,并且燃油告警灯常亮,当时懵了一下,我明明前天刚刚加了300块钱的油,放了一晚上,怎么没油了?莫非漏油,赶紧下车,爬车底下看了看,没有泄露,地上也没有汽油味道,啥情况?坐车里琢磨一下,想着有可能是行车电脑抽风,可能是误报,反正车辆运行正常,不管了,开车走人。
刚刚开出停车位,走了不到10米,发动机熄火了,赶紧溜着车靠边,不能挡路,地下车库不能影响别人通行。然后尝试再次启动车辆,启动机运转的很轻快,证明电瓶没问题,但车辆就是不能点火,休息几分钟,再次尝试,还是不能启动车辆。这次确定,车辆确实出现问题,不再尝试启动,琢磨着维修吧!由于当地的4s距离我这最少也得20公里,并且车辆早就过了质保期,于是给开修理厂的朋友打电话求助。
跟朋友微信视频再次启动车辆,朋友看了说别试了,教给我一个办法,左脚踩刹车,右脚踩油门,这样试试能不能启动车辆,结果还真的把车辆启动了,仪表盘也不显示燃油不足了,燃油告警灯也不亮了,但发动机告警灯亮起来了,于是开车去朋友的修理店,一路上车辆表现很正常,跟平时表现没有差别,顺利到达朋友的修理店。
经过电脑读取故障码,反映是燃油模块问题,朋友和我商量,是否让经营配件的给送一个过来,这还用商量?直接打电话让送配件吧!坏消息,燃油模块没货,现在定,明天才能到。没办法,把车扔朋友的店门口,打车回家。
今天中午一点多,朋友发信息说配件到了,还挺快的。
新的燃油模块到货。
更换也就是十分钟的事,等我赶过去,车辆早就维修好了。
这是换下来坏的燃油模块。
由于燃油模块保护壳是塑料的,不知道我啥时候上马路牙子给碰碎了,其实这个问题我也知道,但一没有当回事,朋友说,因为没有这个保护壳子,轮胎带起来的水雾,时间长了有可能对线路接头有腐蚀,这次给我安装新的,用胶带把线给缠绕几圈,然后尽快买个保护壳安上。
就是这样的保护壳(这图片是从网上搜的),售价70元,1.5和2.0的样子不同。还有卖改装件的,叫油路护板,合金材质,300多元,想了想,干脆买个合金的吧!
朋友也没有多要钱,基本上属于帮忙性质了,看来有时间得请顿酒了。
写在最后:
车辆是18年8月份出厂的,我是10月份提的车,到现在行驶了75000多公里了,在五万多公里的时候,更换了火花塞,变速箱油,其余的都是正常保养,车辆基本上没有出现过问题。
对于这次的故障来说,我认为很正常,各位看官谁见过从来不坏的车?这几年马路上的汽修店越来越多,说明了什么?人吃五谷杂粮还有生病的时候,车是由几万个零件组装起来的,偶发的故障属于正常现象,有问题解决问题,有些车友车子出现问题,恨的咬牙切齿,把通用祖宗十八代都问候一遍,其实我觉得这个真没有必要,保持一个平常心吧!
  • 车辆维修
/2页
