zyon_ 2017/09/05 19:59:22 发表在 8楼
不是不能,是没必要,发电的能量并不是平白多出来的,都是多烧油烧出来的,提升的效率还不够机械能电能化学能电能机械能转换损耗的多。丰田那是没办法,必须要发电变速,丰田的混动在高速没有办法不发电,不发电无法传动,并不是丰田想发电,而是没办法不发,被GM卡专利了,丰田绕不过去。比亚迪是因为发动机直接发电效率太低,尽可能高速巡航顺便发电比较高效,而velite5因为原地停车强冲效率也很高,所以没必要冒着浪费油的风险在高速上给电池过多的充电。像你说的假设,多耗一升油,多20km低速续航,实际上就算是进入低速区间,发动机发电电传动驱动,20km也不需要1L油。帮你总结一下吧,比亚迪是因为空电油耗太高(秦没记...
glavewu 2017/09/06 04:31:43 发表在 10楼
没有所谓的“用余力发电”这回事儿,因为你这一时刻发出了多余的电,下一时刻你就不要发电把之前多余的电用掉,这样长期来看电量就保持动态平衡也就是看似没有往电池里充电,虽然电池充放电一直在进行。而我们都知道用油发电的目的是因为电不够用,所以需要多少电就发多少电,主动发多余的电存在电池里就是浪费,因为用油发的电一定没有回家充电经济实惠节能环保,v5有能力主动给电池充电但是一般情况下给电池主动充电来增加soc毫无意义所以不提供这个功能,唯一的例外就是山地模式。有些混动可以在高速上增加电量并不是因为他们牛而是因为不具备发动机和电动机完全独立工作的能力,发动机一旦启动就会联动驱动发电机发电,所以才会有所谓的...
