Oo潮汐 2017/09/23 14:34:54 发表在 沙发
方向跑偏做四轮定位不就行了
友如亨利 2017/09/23 15:30:32 发表在 板凳
烂路共振指的是?
友如亨利 2017/09/23 15:34:33 发表在 5楼
跑偏和方向盘共振,怀疑是不是一个原因?受外力变形后造成?
友如亨利 2017/09/23 15:39:48 发表在 8楼
告诉4s店原因,看他们怎么说,方向机没有问题,应该是拉杆,球头这些
那年灬那天 2017/09/23 15:37:52 发表在 7楼
不到十厘米的高度一档不加油门!这样就变形了 那这车拉点东西 要是碰见个小坑会不会散架
友如亨利 2017/09/23 15:42:59 发表在 10楼
如果离路坎很近,轮胎是从侧面骑上去,这个力也不小的,容易变形,轮胎正面骑,就问题不大。
那年灬那天 2017/09/23 15:47:42 发表在 11楼
不是骑上去他们店门口维修的时候路基石不是有个坡度吗?轮胎在哪里蹭了一下 三角形的砖头 就是一排路肩到头哪块三角的
友如亨利 2017/09/23 15:53:39 发表在 13楼
相对球头这些,侧面的挤压比直接骑上去的伤害要大
友如亨利 2017/09/23 16:04:42 发表在 17楼
引起方向盘上下共振了,应该容易找到问题了吧
友如亨利 2017/09/23 16:12:09 发表在 19楼
看最后如何解决哈
