WILLIAMZHOU0008 2017/03/08 23:14:47 发表在 6楼
闫闯也有视频,可以去看看,这个抖在一千五到二千间,刻意维持,才会体会到。这车追求舒适驾驶的,不是性能车。另外发动机3000转,也就相当于四缸2000转声响,不是这车隔音好,也不是NVh好,就是发动机声音轻。
duanmengjun 2017/03/09 06:42:48 发表在 12楼
一般市区行车,发动机转速在1500-2000的时候是最多的,想避是避不开的。
WILLIAMZHOU0008 2017/03/09 07:01:26 发表在 14楼
开车人视频没问题,截图的楼主别有用心。正常120码6AT车,转速是2500转,然后截图是试驾猛踩踏板,降二档,转速到4500转。而这个转速高是为了证明这发动机声音轻,而进行的举证。被楼主反而用油耗到19.9,貌似爆表的举证。底盘就是偏舒适调校,所以没有很硬的支撑,但乘座过细小石子路面还是可以的。另外,抖动问题,从2个试驾视频看,出现小马过河问题,一个说抖的很历害,一个说没感觉。而客户就是小马,你要试试才知道。另外,闫闯试的是量产版,不排除每个车个体有差异和试装车装配标定没达到标准。这车优点也有,包括这个比较不留情面的测试。1.0t在高速120,再加速你要当它是1.5自吸的,马力就125,不是豪...
