所谓没图我说个JB,那么上来我先放一张图。
这里我不由得对上汽这个三缸发动机产生了浓厚的兴趣,看起来参数跟福特1.0T参数一毛一样啊,福特1.0T可是明星发动机,十佳之一哦。
那么,上汽SGE 16T发动机具体都集成了哪些“黑科技”呢?为了不让大家望眼欲穿,我们先将这些技术做一个罗列:
1、中置直喷燃烧系统
2、集成式涡轮增压系统
3、高效气门配气机构
4、水冷集成式排气歧管
5、智能机油压力管理
6、智能水温管理
7、缸盖机体裙架曲轴连杆设计
8、发动机智能启停系统
反正好像很厉害的样子。和福特的比了一下,好像技术也差不多(逆向研发?呵呵呵)
反正网上搜集来的资料毕竟多数还有些官方软文成分,肯定是往好的说,但也不是无中生有,可以参考比对。就发动机黑科技技术上,这款发动机让人感觉就是福特的翻版。至于这个照猫画虎成不成,是山寨货,还是青出于蓝这个就不好说了。但是这一点我们也可以借用福特1.0作为参考。再去看待这款三缸机。
说了性能参数,其实也就是花了大价钱的成本去达到了1.6L自吸发动机的水瓶,那么油耗也就其实降低了1L百公里左右吧,为此带来的三缸问题,成本问题可能还真不如用1.6自吸?没法,政策法规要求节能减排呗。
而且,相信这个坛子里更关注的是三缸抖不抖而已!
那么我们现在除了看技术,看参数外,再看看上汽这款发动机的抑抖能力吧。
继续上图
需要注意的是,上汽这款 1.0T 三缸发动机并没有采用平衡轴的设计。对此上汽方面的解释是,他们之前有版本考虑过平衡轴设计,但平衡轴的加入势必会提升成本,并且对机油量也需要重新考虑。最后采用新的优化设计思路,他们发现即便是没有采用平衡轴设计,最终比对试验下来,新发动机在各个转速和全负荷下的 NVH 性能、振动感受都达到了同级别很好的指标,也就没必要增加平衡轴了。当然,平衡轴的成本节约了并不代表这款 1.0T 就是低成本化思路,反而这款发动机的研发成本和进口件成本都不低,比如涡轮增压器和机油泵等部件都是采用进口件。
以上这段呢 保持怀疑,严重还是怀疑上汽就是为了节省成本而已,福特配6AT的是有平衡轴的、和双飞轮的。这里按上汽的尿性,肯定是减配了。看来这个三缸抖动,可能表现不如福特。反正账面上数据已经能和福特媲美了,减配些消费者哪知道呢!呵呵哒!
那么既然说道这个份上了,那我就再顺道去八一八福特的1.0T+6AT 三缸表现如何把!举个栗子!福克斯1.0T三缸
在主观感受方面,1.0T发动机能够给人一种动力源源不断的感觉,不过这只是主观感受上的,因为我们后面做了性能测试,两款车的加速性都不算快,无论是0-100km/h的加速测试还是100km/h以后的加速,两款车型始终保持齐头并进的态势。不过我还是想说这1.0T发动机的调校很讨巧,总是会让你觉得它有使不完的劲儿,使你心里感觉到很愉悦,相对来说1.6L发动机的表现就没有什么特别之处,中规中矩的加速表现,发动机声浪也很普通。
从这里我们也可以推测出,可能在100码以下,MG的调教下,ZS也会有这种动力充裕的感觉,看实价评测视频也证明了这一点,说道MG的调教是偏向城市中低速上的。那么决定了高速后加速会乏力。100码后表现堪忧。如果ZS很好的解决了车内抖动的问题,那么可能这个三缸机的驾驶乐趣可能要比1.5有乐趣一些哦,这个到时候车友去试驾的时候可以关注下。
关于福特三缸抖不抖,宝马三缸抖不抖,看车评说宝马抖的不行了,但是我去看了下福特和宝马三缸的口碑,没有车友特别指出三缸抖,莫非他们都不自知?这个车友自行试驾便知。对此很关心的可以出门左拐去福克斯论坛和宝马论坛泡一下,反正这会都没得试驾
好了,就酱!
