原先我对洗车认识不足,认为只需要拿一块布,弄上一盆清水去冲车,然后用肥皂水就可以去擦脏了的车。后来通过学习,发现真不是如此简单。原因在于,第一肥皂水属于碱性,而洗车需要用中性洗衣液,否则伤车漆,不管酸性还是碱性都需要及时对车进行进行清洗,否则会腐蚀车漆,这也是车淋雨以后需要及时洗车的原因了。第二如果车上有没有冲洗干净的沙石,直接用洗车绵去擦洗,会直接对车漆造成严重刮痕。所以必须在车上的沙石被完全冲洗干净后才能用擦车棉进行清洗。
由此此便形成了洗车的三个步骤,我概括为,冲、洗、擦。
一、冲
传统洗车是用高压水枪对车进行冲洗,利用水压的冲击力去把车上大颗粒的灰尘以及顽固的污渍洗干净。而自己拿盆接水去冲,还是普通的电动洗车器和一些手动洗车器都由于缺乏足够的水压冲击力,造成一些顽固污渍在车上残留,对后续擦车不利。
洗车神器配备了毛刷头解决了此问题,毛刷头在喷水时同时刷车,弥补了水压不足的缺陷,能把灰尘及顽固大颗粒清扫掉,同时在水压的辅助下,又不伤车漆。
洗车原则:从上到下,先洗车顶、再洗车尾、再洗两侧、再洗车头。这样洗车的目的是为了保障污水顺着车可以流下来,如果先洗侧面再洗车顶,等洗车顶时,污水又会把侧面污染。
二、洗
此步骤是在冲的基础上对车进行洗车液打泡,第一步冲的过程一定要冲刷干净。判断是否冲干净的标准,可以用手去抚摸车漆表面,看是否还存在颗粒感的沙石。如果没有,进行此布。
泡沫打完便可用洗车海绵进行擦拭,擦拭时用手抚摸即将打泡的地方,看有无杂质,若无杂质感,可直接进行擦拭。
不可始终用擦车棉去洗车液桶洗涤,这样会使得所有杂质都积累在洗车液的桶里,再擦车时产生划痕,所以用清水桶去洗涤是必要条件,同时清水桶要根据清洁程度进行及时换新水。以上步骤均是为了保护车漆的必要措施。
整车洗涤完成之后,再次用洗车神器进行冲洗,将泡沫清洗干净。顺序依然是车顶→车尾→车侧→车头
冲洗完成后对黑色塑料件部分进行擦洗
由于塑料件部分容易沾灰,而且多泥,必须在整车漆部分洗完后进行擦拭。擦拭时可准备另外一块布,此布专门擦拭塑料部分,不再用于车漆擦洗。
洗完塑料部分后再进行整体擦干。
三、擦
进行整车擦干,这里要使用到鹿皮巾,鹿皮巾平铺在车上,进行沾水,不要拿布进行擦拭,也许有灰尘杂质,就会刮伤车漆。
四、清洗轮胎轮毂
用轮胎刷进行轮胎表面清洗
五、内饰清洗
使用百洁布进行内饰擦拭,擦灰为主,遇到顽固污渍,使用泡沫清洗剂进行擦拭。ZS车顶棚为白色布料,易脏,如果发现有污渍,也可使用泡沫清洗剂进行擦洗。
整体洗车完毕,欣赏一下洗车的成果吧
