和大Z已经相处了1个多月了,这次决定跑趟高速 ,随便自驾游一趟。
经过1个小时的艰难选择,最终决定去桐乡乌镇玩2天。
每次和大Z的自驾游都特别的兴奋,一大早就起床了,迫不及待的想开车了。
急急忙忙收拾好东西,就出门了,因为乌镇不远,也就80公里,所以就没带太多东西,轻装上阵,尽情享受我的大Z自驾游行程。
第一次上高速还是有点小紧张的。不过么,大Z很好开,上了高速很快就习惯了。
先大致来说下在高速上驾驶的感觉吧,一会再配图细说:
我的大Z是1.5L_4AT,还没过首保所以速度一直不敢过100,不过有时候路太空了,速度就蹭蹭的上去了,100-110的时候,4AT的转速是2500左右,这个转速个人倒觉得还可以,毕竟是4AT的车子。因为没过首保,一旦发现速度过了100就马上降速了,还是想这保险一点的好。
从杭州到乌镇也就80公里的路,去的时候路况好,100公里油耗是6.1L。回来的时候有一段路堵了,100公里油耗是6.8L。这行程有城市道路、高速和省道,这个油耗应该还算是比较有可信度的。
接下来就是图文并茂的细说了。
两个都是大胖子,又是大热天开着空调,考验一下咱大Z的动力。
把空调打到最低温,风速也打到最大,带上两个大胖子。起步、加速、超车表现挺不错的,在上坡的时候提速稍微有点不足,油门要踩的深一点才有反应。
一般出地下车库的时候,都是S挡1挡上坡,表现蛮不错的。红绿灯起步的时候也用S挡起步,也很顺溜,也蛮快的。
第一站是乌镇的东栅,其实东栅没啥东西,就是几条老街,几排老房子。又是暑假,到处是孩子和家长,天气又很热,真的是嘈杂。
在东栅大概逛了2个小时,就匆匆的结束了。离开东栅,先回民宿吃饭、休息。因为民宿就在西栅边上,而且西栅风景,在晚上的时候才是最美的。
我们到5点的时候,慢慢的逛到了西栅。西栅比东栅大很多很多,路也宽,店也多,关键是人没有东栅多。5点的时候天还没黑,可以先欣赏西栅白天的景色。
酒足饭饱,回去睡觉。
以下省率3000字……
第二天更热了,结果决定休息到中午,直接退房回杭州。
总结一下ZS的自驾游:
开大Z的感觉真心太棒了!颜值高一塌糊涂!
