随着提车后时间的增加,爱车的发动机舱是越来越脏了,琢磨着去外面汽车美容店清洗也要个几百块,像我这种比较喜欢DIY的还是自己干吧。在万能的电商上下单了发动机舱清洗套装,快递真给力隔天就到了,说干就干吧。
发动机清洗自然先要打开机盖,机盖开关的位置在主驾驶位的左腿附近。
两个开关别扳错了,油箱盖开了就尴尬了。
抠了之后,发动机盖会微微抬起一点露出一条缝。用手进去摸会摸到一个拨片状的东西,一只手往右边板,一只手抬机盖就能打开了。
打开机盖一股热气扑面而来,发动机盖上的隔热层还是很给力的,刚才在机盖表面完全感觉不出烫。
面板的前端有个支撑杆,用来支撑机盖,这里吐槽一句如果ZS是液压挺杆就好了,方便了不少。
机盖的左上角有个洞,卡进去就撑住了。
这就是打开后的整个机舱了,上面覆盖着一层层灰,脏的不行。
分享完开盖的过程,这里就要介绍这次的主角了,发动机清洗套装,包含了发动机泡沫清洁剂,抹布毛刷和海绵,价格在40元左右,性价比挺高的。
先把抹布打湿擦一遍吧,把发动机罩上面的积灰擦掉点。
擦发动机的时候还发了个有趣的事情,不知道什么时候还进了个苍蝇,都被发动机蒸发成干尸了,着实恶心。所以定时的清理发动机舱是很重要的,不知道什么时候你的机舱会跑进什么东西。
空滤盖子,保险丝盖子都擦一遍。
机舱前面也别忘了。
擦完一遍,毛刷就出场了,先赶紧把苍蝇从螺栓洞里刷出来。看到这我不经发出了感叹,我*,这一刷直接把头刷下来了,太恶心了。
清理完苍蝇的干尸,把其他地方擦不到的缝隙都刷一遍。
最后的主角登场了,发动机泡沫清洗剂。摇匀喷出适量就好了,我这里喷太多了。
拿起海绵洗刷刷吧~
不得不说,提车没几个月,机舱里已经这么脏了,喷出的泡沫和灰尘融在一起,水有这么脏。。
辛勤的劳动人民的手啊,夏天这样清洗一遍还真是热,汗流浃背的。
看下成果吧,干净多了。感觉这个泡沫清洁剂不但有清洁作用,还有上蜡的功效嘛,不过由于时间的关系只能先清洁表面,其他缝隙之类的只能之后有时间再慢慢清洁了。
来个清洁完的发动机舱全景。这里顺便给大家科普下几个发动机舱基本知识吧:
1是加注玻璃水的盖子,翻开后就可以加注玻璃水了,不过ZS没有液面的标识有些不方便,不能实时的判断玻璃水的液位。
2是发动机的机油加注口,在机油不够的情况下可以自己添加,旋钮扭开就好。添加机油前一定要把车停稳、熄火,然后静待一段时间再添加。建议大家操作时找个漏斗形状的工具,防止机油在添加时溅到发动机的炽热部位。
3是机油尺,拔出后可以查看机油的量。发动机熄火后,静置15分钟再查看机油尺,如果是经常需要查看话,可以在早晨启动车辆之前查看,此时的机油油面高度也是准确的。拔出后肉眼观察机油量,在刻度上不要过多也不要过少就可以了。
4是冷却液壶,也是比较重要的,壶上会有刻度显示,如果过少的话就要及时加冷却液了,不然对于发动机是有害的。
整个清洁和机舱简介结束了,把支撑杆放下,盖子放在图上这个高度,手抽出让机盖盖上就可以了,注意安全哦。建议大家每半年到一年清洁一下发动机舱,自己动手也不是太难,既能锻炼动手能力,也能保护爱车,防止有异物存在舱内影响发动机。
