炎炎夏日到10月才不情愿的离去,我们又迎来了一年一度的秋天。这几天秋天刚到,就给我们下了一个星期的雨,我琢磨着爱车买了有一段时间了,度过了一个极其炎热的夏天,也少不了雨水的冲刷,该给车子做一些雨季的养护了,免得出现漏水等等麻烦的问题。
网购了一些养护的配件,一瓶天窗清洁润滑剂和一瓶橡胶塑料养护剂,加起来50块左右,能用20多次,性价比还不错。那就先来给天窗来个全套的服务吧。
说起ZS的大天窗还真不错,视野清晰,可打开面积大,在天气好的时候打开与外界亲密接触,那真是再好不过了。不过全景天窗也是有利有弊,像我这样高频率的开关天窗很容易导致一些问题。中间的滑轨部分很容易堆积灰尘,久而久之侵蚀橡胶条,导致天窗密封性变差,漏水、异响等问题接踵而来。所以说既然买了有大天窗的ZS,那就好好的保养他,定期的对天窗滑轨进行清洁和润滑。
先把天窗打开看看。
可以看到滑轨的接口有很多被黏住的灰尘,泥土,老的润滑油结块,甚至还会有鸟屎等等。
打开天窗后前部部分会升起一个挡网,用来阻挡杂物进入车内部,久而久之上面就会比较脏,比如虫子尸体。。。
按照说明摇匀清洁剂,插上管子,准备开工~
在有脏东西和接头的地方都喷上少许清洁剂,等待少许时间脏污就会被喷剂冲刷掉。
清洁剂是二合一的,清洁的同时还起到了润滑的作用。
天窗养护好了,接着就是车子上面的排水孔。不要小看这车上小小的排水孔,大部分车门门下面都没有软管疏导,时间久了灰尘就堆上去了,平时要养成定时清洁的习惯,不然一旦在车门内积水,门板内侧薄薄一层的防水膜是无法阻挡大量雨水的侵蚀,大量进水将会对车窗升降机、音响等设备造成损害。
天窗清洁剂的成分是差不多的,所以对于排水孔清洁也是可以的,伸进去喷一下就会把灰尘带出来了。
如法炮制,把四扇车门的排水孔都清理一遍。
接着就是发动机的排水孔了,一般位于风挡下沿的空调进风口处。由于发动机舱是一个相对开放的环境,因此污水、落叶等会顺着风挡玻璃流入发动机舱,从底部排除。
落叶很容易堆积在这个槽里,时间长了就会腐烂,有时候空调有异味可能就是这个引起的,所以要经常的清理这个水槽。
正好买了塑料橡胶清洁剂,上次出去自驾游回来后门板上都是灰尘和污渍,顺手拿这个清洁下,把爱车高高干净。
门板上的脚印脏污,时间久了就不容易擦掉了,所以经常的清洁。
这。。。喷出来的质地和颜色都有点污啊,感觉有种。。。。牛奶的感觉。不用喷很多,3到5下就好。
用抹布整体的上下擦一遍。
等干透后车门就像新车一样了哈哈,方便又好用。
ZS的大天窗固然漂亮,不过要好好地养护才会陪你更久哦,我这边分享了些自己的爱车小妙招,不知道各位论坛网友们有什么自己的独家秘方呢,分享出来咋们讨论讨论呗。
