注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
4S店居然发现好多1.6T的现车,什么1.6T以后上市好像是个笑话!
昨天去4S店看新骐达,展厅里是一台1.6T自动版顶配版本,而且还加装了运动套件,很漂亮,外形比老款好看多了。在店外,看见十几台全新的骐达,1.6和1.6T手动和自动的都有,1.6的是浅色内饰,1.6T的酷黑内饰,个人感觉还是酷黑内饰比较好看,从窗户外看,个人感觉1.6的做工没1.6T的好,特别是手动的,手动档把1.6T的6速手动的档把比1.6的好多了,视觉效果,用料,两个档把完全不能比。
进车试乘一下,空间那个大啊,同级别的车可以肯定,没车和骐达争锋,就算是B级的景程和凯旋都有甘拜下风,增加的轴距和车宽,很直接的区别于老款,比老款空间提升太多了!
发动机变速箱那叫一个好啊,同级别发动机不管是1.6还是1.6T基本都是动力和输出功率无敌类型,1.6的功率93千瓦,动力126匹,扭矩超过150以上,可以说现在合资还是进口的发动机,还没那个的动力能强过着款车的,同样出色的1.6T,功率140KW,马力190KW,240N扭矩,功率超过V6的天籁公爵和大众V6的2.4的发动机所有数据的输出,至于其他L4的发动机,基本没有一款发动机的所有输出数据超越这款1.6T的发动机,就算是奥迪A6的2.0T发动机功率和马力都在这款1.6T的发动机前如同儿戏!同样的1.6T的强者英朗的发动机,如果在不适用瞬间加速的情况下,也只能屈居合资车第二的位置!
至于变速箱,1.6本版的说起来,只能适合家用,确保省油,但是1.6T的,不管是手动还是自动的,都能适合进行直线加速比试的要求,6速手动的变速箱,相比大众的1.4T的手动的来说,有更高的挑战极速的空间,CVT带手动模式的变速箱是比拟双离合技术的变速箱,相比双离合来说,平顺性上更好一些,只是没大众那么变态,开发7速,8速。但是对于中国国情来说,6速应该是最好的选择,什么7速8速技术是很高超,但是基本用不上,属于鸡肋,甚至是技术过剩的产物,更容易造成变速箱的寿命缩短,因为中国的路况和国情啊,哎,不是鄙视政府,是真的太差了,安全发挥不出豪车牛叉的那些技术!
汗,总之看到了骐达1.6和1.6T的所有版本的车,相对于广播里说1.6T可能推迟推出来说,我觉得广播里说的真是个笑话!
同样是1.6T手动的车,科鲁兹和骐达间,我建议骐达,空间优势,动力优势不用说了,变速箱两车基本一样,都是6速,都是前独立,后半独立悬挂,但是价格上,骐达以压倒性的优势可以搞死科鲁兹!
至于自动的骐达1.6T和英朗我觉得还是有得一砍的,英朗强在全独立悬挂,除了这个优势外,其他方面全面被骐达压在身下,就算是价格,最低配的英朗都比最高配的骐达贵,价格优势一点没有,所以选择这两款车间选择,就看个人爱好了,如果喜欢过弯更爽一点,可以英朗,如果考虑实用带点运动,坚固性价比,那么骐达绝对1.6T的涡轮车不二选择!!
引用:
原帖由 老实人谈车 于 2011-06-03 17:27 发表 新窗口中打开引用楼层
昨天去4S店看新骐达,展厅里是一台1.6T自动版顶配版本,而且还加装了运动套件,很漂亮,外形比老款好看多了。在店外,看见十几台全新的骐达,1.6和1.6T手动和自动的都有,1.6的是浅色内饰,1.6T的酷黑内饰,个人感觉还是酷黑内饰比较好看,从窗户外看,个人感觉1.6的做工没1.6T的好,特别是手动的,手动档把1.6T的6速手动的档把比1.6的好多了,视觉效果,用料,两个档把完全不能比。进车试乘一下,空间那个大啊,同级别的车可以肯定,没车和骐达争锋,就算是B级的景程和凯旋都有甘拜下风,增加的轴距和车宽,很直接的区别于老款,比老款空间提升太多了…
英朗 整车 更安全  过弯更好 但价格较高 6AT调校较差 燃油经济性较低
弱弱说下 英朗 是 复合扭力梁式后悬挂(半独立悬挂) 不是 全独立悬挂哦~另外英朗的瞬间超增压 真的很好用
发动机性能不能只看 功率 140KW确实超过 了奥迪2.0t 但扭矩240 远比奥迪320的低
总体性能远比 奥迪2.0T差 >_<
[ 本帖最后由 angeldiy 于 2011-06-03 17:44 编辑 ]
不同意?不同意下次不告诉你,偷偷的做 哼
车只是工具,没有那么神,自己开着合适就是啦,不要学神车党
手动1.6t不加价的话性价比无敌,尤其是进口直喷发动机
买带T的还是别买这车的好!切记~切记~
 既然楼主很客观的评价了国内路况和国情,就应该知道T都是浮云,1.6+CVT才是王道。
如果不是1.6t...如果是2.5na.装在新骐达上...那多好。
如果1.6T的配有定速巡航,我就义无反顾的选1.6T,现在继续纠结1.6豪华/1.6T
我只看好1.6NA+CVT,符合骐达的定位,代步家用,省油省钱,够用即可
1.6T+CVT真的不伦不类。
1.6T+6手动可玩性在这个价位上是有性价比的,至少是初级阶段,但是,如果底盘没啥调整……依然没有更多的可玩性,顶多是跑跑起步直线罢了。
骐达这次摆出CVT变速箱,其用意就是在代步家用领域能和7速干式DSG抗衡,淘汰掉老旧的4AT是必然,否则正常情况下,作为代步车,我看到4AT……基本这个车就不会看下去了。但是骐达这次的CVT让人确实眼前一亮。
不过既然上了CVT,再来个标榜运动,搞个1.6T,而且目前还搞不清油耗到底比1.6NA要多多少(乌鸦嘴预测下,1.6T的车正常市区平均10上下,拥堵状态12上下,高速120巡航7-8之间)感觉上动力总成的匹配就有点脱离骐达本身的定位了。
LZ
这句话;英朗强在全独立悬挂`````````````
我命由我不由天!
哥买车还是要小飙一下的
 带T的试驾后才能发表言论
改车改到无法再改 我很沮丧 兄
带个T,别人就不会认为是八九万的车了
上一页1下一页
