注册|登录 网站首页 论坛帮助
上一页1下一页
论坛客户端: iPhone|Android
新骐达GTS出厂胎压和说明书严重不符!特此在车友中调查一下。
我的新骐达是1.6T手动版GTS,标配普利司通“搏天者”单向运动轮胎,测得前后胎压全部是3.0,而说明书上标定的前胎为2.3,后胎为2.1(具体数字忘了,反正都不到2.5)。后来去4S店专门查了一下,依然是3.0,说明我的胎压表是准的。4S店的技师告诉我说,没事的,别信说明书,3.0的胎压是对的。
我后来尝试将胎压放到2.5,结果轮胎明显瘪了,转弯时如果急一点,胎壁就直接擦地了,被擦得很严重。后来没办法又把胎压升到3.0。
请问一下有没有哪位车友的经历和我一样?这到底是日产说明书的错,还是普利司通“搏天者”这款轮胎的错?
[ 本帖最后由 myautoq 于 2011-09-16 20:07 编辑 ]
放掉气就行了,新车出厂胎压都很高的
我也有个疑问,一般都是后胎压比前胎压大,骐达怎么试反过来的呢?不过我一般都是这个值打气的
楼主才提的车呢,新车出厂基本都是3.0,我自己放到2.5左右。太低耗油
骐达的重量主要集中在发动机舱,所以前轮比后轮胎压高
引用:
原帖由 红骐_197 于 2011-09-16 18:18 发表在 1新窗口中打开引用楼层
放掉气就行了,新车出厂胎压都很高的
不行啊,搏天者轮胎放到2.5就明显瘪下去了。
引用:
原帖由 Praying_mantis 于 2011-09-16 19:06 发表在 2新窗口中打开引用楼层
因为骐达是前置前驱,前轴承重比后轴大,大部分家用车都是这样,这倒是没什么说的。
引用:
原帖由 yx1110 于 2011-09-16 19:28 发表在 3新窗口中打开引用楼层
楼主才提的车呢,新车出厂基本都是3.0,我自己放到2.5左右。太低耗油骐达的重量主要集中在发动机舱,所以前轮比后轮胎压高
请问,哪个小车的重量不是集中在发动机仓?
现在都是低压轮胎,几乎所有轿车的标准胎压都在2.5以下,3.0的胎压明显高了,必须立刻放气到标准胎压。胎压高了,容易造成不正常磨损,同时比较颠,胎噪也大很多,方向盘也轻飘很多,刹车距离也会延长。如果注意观察一下,所有正常胎压的轿车轮胎都是比较瘪的。
但新车出厂时,胎压都很高,一般都是3.0以上,这是因为厂商为了长时间停车存放时防止轮胎变形故意打高气压的。
一般轿车前胎气压都是2.3左右,但后轮胎压不是固定的,要随负载变化,如果满载,可以到2.5,如果是空载,可以在2.1,这需要根据你的实际用车环境而定。我一般都习惯前后2.3。
引用:
首保,工作人员就放的前低后高。好象车门上是标着:前2.3,后2.0
我觉得RE040这个轮胎有问题,我提车时检查了胎压,但是没看是多少,我用了4个月的车子爆了3条胎,都是擦着侧面一下子就爆了,我现在用的东洋 215 45 17的轮胎,打的2.4的胎压都没觉得压扁了
引用:
原帖由 xuehao22 于 2011-11-26 15:12 发表在 9新窗口中打开引用楼层
唉,我都不知道什么时候会爆胎啊
上一页1下一页
