08骐达不动原车电路DIY加装手套箱灯-详解
1 35 发布于 2008-06-18 15:41:47 只看楼主 热门标准
从07款开始JS把手套箱灯给省掉了 鄙视一下!好在把手套箱装的灯位置和透光镜保留了下来,之前看了网友装手套箱灯的帖子 ,手痒痒的;自己也就DIY一把 原本想用12V的LED灯直接在阅读灯那接电源,但一时半会也找不到阅读灯电路走线的位置,因为买车才一个多月,也不想动原车的电路,所以最后决定用锂电池做电源。3V的LED灯8个并接(120毫安左右),3.7V1350毫安的电池冲满电,连续可亮11个小时左右,而每次使用手套箱的时间不会太长,关上手套箱后电池会自动断电,再加上电池本身的损耗,大概能用半年。 首先准备好以下部件:LED灯(6颗)线路板一块、锂电池一块、电线(大概1M)一条、磁控开关(装好在线路板上)一个、磁铁、电池插座线路板一块。还有大力贴和3M双面胶若干;线路板都是用废旧的线路板改的,也可以用万能线路板做, 好了,废话少说,开始上图:(没带相机,用手机拍的,大家就将就点看吧 ) 磁控开关:用来控制电源 磁铁: 用来控制磁控开关 LED灯板:采用贴片零件,并连接通 1350毫安的锂电池 用3M双面胶单面加贴绒纸做的贴纸:用来固定电源线
最后编辑于2008-06-18 16:25:44
/2页
