加好友 | 发短信
学习了,肯定有没电的那一天
原帖由 颐达888 于 2011-11-16 22:29 发表 今天上午发现遥控器失灵了,首先反应时电池没有电了,到商场买了一个电池换上(型号:CR2025遥控器后面标注)后不行,又把遥控器里的电极触点铁片调整了还是不行,就开车到4s店,修理员量电压没有问题,就说是遥控器坏了需要更换新的大约是500多元,没有现货需要预定,没有办法只有预定了,在办理手续时,接待员说拿4s店里的电池试一下,没有想到安装好电池后遥控器居然好了,4s店里安装的电池型号是cr2032比原代的电池要厚一些,故障原因就是原代电池薄,正负极接触不好造成不能通电导通,4s店换个遥控器电池居然要83元(电池63元、工时20元),在外…
太黑了~~
原帖由 颐达888 于 2011-11-17 09:58 发表 今天上午发现遥控器失灵了,首先反应时电池没有电了,到商场买了一个电池换上(型号:CR2025遥控器后面标注)后不行,又把遥控器里的电极触点铁片调整了还是不行,就开车到4s店,修理员量电压没有问题,就说是遥控器坏了需要更换新的大约是500多元,没有现货需要预定,没有办法只有预定了,在办理手续时,接待员说拿4s店里的电池试一下,没有想到安装好电池后遥控器居然好了,4s店里安装的电池型号是cr2032比原代的电池要厚一些,故障原因就是原代电池薄,正负极接触不好造成不能通电导通,4s店换个遥控器电池居然要83元(电池63元、工时20元),在外…
哦,2032原来和2025是通用的
其实CR2032真的比CR2025好,接触很好,我早就这样了。
只是市场上的电池质量不好,很多电量早不足了,所以关键要买到好的电池,
我也换过,当时拆开,看是2025的,就买了来换,但是换了几个都不行,经常一下子就断电失灵。。。以为是老板卖给我的电池是坏的,后来用家里的2032换上,居然好了,一直好到现在。
难怪,我换了新电池后发现遥控器不如以前灵敏了,在楼上不好遥控了,下次换32的。
这么快就换电池了,你还是第一人。
原帖由 实干创未来2011 于 2011-11-18 13:00 发表在 10 楼 这么快就换电池了,你还是第一人。
我的车是2011年6月17号提的,昨天也已经发现有四次开不了门,拿那根金属的打开车门后倒能启动车子,因为太忙没空去4S检测我已经换上备用钥匙用了,用备用钥匙再没发现过开不了门的情况,估计也是原来的钥匙电量不足了,谢谢楼主分享,明天去买个电池试试。
原帖由 骐达VS中队 于 2011-11-19 10:23 发表在 13 楼 其实都是20开头的电池大小是一样的,只是后面2位数代表厚度。要是2025的太薄(一时找不到2032)可以把底下那个触片撬高一点就行了(或在触片下垫一块小胶片或硬纸片),跟手表换电池一样道理。这类电池一般就2元多一点,找修表的买一个也就10-20元。
原帖由 颐达888 于 2011-11-22 22:25 发表在 14 楼 买了电池安装好后遥控器不行,第一反应就是接触不良,我把底下的触片自己撬高了也不行。估计是没有撬好,所以被死s给黑了。
学习了。以后直接CR2032。
