视频地址:http://v.youku.com/v_show/id_XNDAwNTA1OTQw.html
视频使用方法~~
1、用电脑打开后带到车上,照视频操作即可
2、把视频下载到手机上然后上车照视频操作即可
这玩意是干嘛的?
1、电池断开时间久了,会出现发动机故障码,现象就是发动机故障灯常亮。到4S店做初始化价格不菲……
2、清洗节气门,偶尔会出现氧传感器数据错误的现象,也会导致故障灯亮,这种情况可能只是一瞬间的数据异常,不代表车辆真的有故障了,一般做个初始化操作消除故障码即可
3、其它传感器数据异常导致的故障码
建议:
如果做完初始化以后没多久又出现新的故障码,那意味着你的车存在故障了,这个时候就需要尽快到4S店做详细的检测和维修
不能无视故障码的存在
底下这个是我根据日产维修手册内容加的标注,打印出来带到车上也可以操作,不过成功率显然没有看视频操作高
