monkmum 2013-10-5 13:05:10 发表在 地板
这东西。狂贵
其实也不贵
就是一套电瓶 外加车顶一套太阳能板 然后加一个太阳能控制器 外加两个轮毂电机 再外加一套控制器(或许可以集成到油门踏板上 或者从油门踏板取信号来控制)
不过关键的问题是
骐达是前置前驱的
你不能改前轮(因为前轮要负责转向的80% 动力输出的100% 刹车制动的80% 还要保证一定的轻量化 并且要做到相当的集成小型化)
所以 只能改后轮
但是 目前的后悬挂只是用来拖拽的 所以也改不了 否则要出大麻烦
后驱的貌似可以试试 比如面包车哪种 把后轮毂 换成带电机的 貌似问题不大
