改装折叠钥匙(详图)--为冲3星献礼!
1 396 发布于 2009-03-15 23:32:32 只看楼主 热门标准
我现在是49分,好像发完这贴就能上3星了,不再受5分钟的发帖限制。在这激动的时刻,我为大家献上《改装折叠钥匙(详图)》一贴,也算回报从大家那里学到的知识。 2月26日,当我看到向往已久的新车时,内心的激动就按捺不住,可见到新车钥匙时,却大失所望,为什么颐达会给这样差劲的钥匙--一个铁皮钥匙。商家说,还有一套过几天就拿回来,心里又升起了希望。另一套拿回来了,只是多了一个塑料把,还是失望! 前段时间从颐达社区里见过朋友们关于折叠钥匙的介绍,收益非浅,于是上网淘宝,下单付款,折叠钥匙60元,运费12元。我的车是手动智能型的,遥控器是四键的。时尚型的遥控器好像是三键的,少了一个开后备箱的按键,淘宝的时候一定要注意。来张原车钥匙和购买的折叠钥匙对照图: 下面开始DIY,准备工具:梅花螺丝刀一套,一元硬币,还有我的瑞士军刀。 首先,拆下折叠钥匙的三个螺栓。 取出钥匙胚,到配锁店去配好钥匙,一定要开车去配!原车钥匙的精度较高,用电动配锁机配好的钥匙,很可能打不开,要反复上车试,否则,等装上后不能使用,你又得喊天了。这是配好的钥匙胚和弹出按钮。 然后,用一元的硬币,从原车遥控器尾部插进去,用力撬开遥控器,取出里面的电池(注意正负极性)、电路板、导电橡胶塑料薄片和按键橡胶。智能型的没有发动机防盗芯片! 按照对应的孔,在折叠钥匙上依次装上按键橡胶、导电橡胶塑料薄片(注意正反面)和电路板。在另一边装上电池导电片和电池。 最后,将钥匙向上装上钥匙胚,放上按钮和小弹簧。大家注意,按钮上有三个凸起部位,其中一个较短、较小,要把这个小的凸起部位,对准钥匙胚的中间卡口放进去,这样按钮才能正常工作。 将两半轻轻合上,重点是:将小弹簧上面的固定针对准另一块上面的槽口,然后反时针旋转背板一圈,将两半扣上,装上三颗螺丝,大功告成! 使用中发现:由于按钮部位只有一个螺丝固定,加上弹簧的作用,使用中旋转钥匙时,折叠钥匙会轻微的裂开,稳固性很差,时间一久,很容易从这里损坏。 怎么才能更好的加固这个部位呢?再次拆开折叠钥匙,观察是否有空间增加固定点。最后我选择了下图中的这个部位。 在家里废弃的电器中取下一个螺丝固定桩,截取合适的长度(螺丝能够旋进并牢固就行),用AB胶粘上去。由于这是一个角落,直接粘上强度可能不够,我使用了少许棉花,混上胶水填充在角部,增大了固定桩的接触面积,这样就牢固的粘上了螺丝固定桩,效果很好。 在另一块相应的部位打孔,直径1.5毫米,再在版面上用直径3-4毫米的平口螺丝刀(钻)转洗出一个凹陷的部位,这样,安装螺丝时,螺帽部分就不会突出于表面。 再按照刚才的方法,装上两半,装上四颗螺丝,贴上尼桑的图标,这才最后大功告成! 最后,在检查一下原来可能裂开的部分,用手旋转钥匙实验了一下,效果相对满意! 到这里,帖子完成了,耗时1小时多,有何不妥之处,请多多指点,献丑了!再来看看我最终的作品吧! 这份帖子能申精吗?
/20页
