车是骊威2013款 今天去把CVT变速箱油换了,是拆掉油底壳,清洗内部铁滤芯,更换纸滤芯的方式换的,放出了大概4升变速箱油,但加的时候加了4.8升左右。不知道对不对?
通过查阅骐达,轩逸,新骊威CVT变速箱换油的大量资料,个人愚见,变速箱油加注量的多少,应该在怠速状态下,如果油是滴状从放油螺丝出来的,表示油面正好刚浸到变速箱油泵滤芯,(因为放油口上的溢流管的高度基本上和油泵的铁滤芯高度一致)勉强够量,这时变速箱也能够正常工作,但当变速箱油有少些损耗,或者车辆在上坡,下坡时,油面浸不到油泵铁滤芯时,估计就会造成油压不足,短暂、短期估计问题都不大,但变速箱长时间这样一来就该出问题了。我个人觉得当加注变速箱油时,加到放油螺丝流油后,扭紧放油螺丝后,最好还是多加个0.5到1升。起码得保证在任何路况下,变速箱油泵能吸到油。
还有一点,也是个人愚见,CVT变速箱加的多点也没什么大事,但也不要加的太多,出个小窍门,用机油尺量下,手指捏在机油尺最上刻度弯曲处,插到变速箱油加注口量下,看在那个位置,只要不是太满就行了。
还有最后一点,我的新骊威CVT变速箱油加注扣的黑盖里有个很短的标尺,我觉得厂家在设计这个东西的时候肯定有考虑,不然不会有这东西,很有可能就是变速箱油尺,如果真是油尺的话,那就应该加满到油尺附近。
反而加的少会造成油泵吸不到油,油压不足。
