可以自己安装,至少可以保持发动机干净,推荐安装塑钢护板,价格在两百左右
发动机护板:根据各种不同车型定身设计的发动机防护装置,避免由于凹凸不平的路面对底盘造成冲击,保护油底壳、变速箱等关键部位。
目前大部分车型在出厂时,是不标配发动机护板的,需要车主自行安装。如果车主常需要走泥泞、凹凸不平地段的话,还是有必要安装发动机护板的。
但并不是装了就是好的,首先要知道,装了发动机护板,离地高度会更低,相对更容易托底。并且,过度坚固的底盘护板会妨碍意外撞击时发动机下沉的安全动作,导致危险,底盘护板具有一定重量,这意味着会增加汽车油耗。因此,在安装发动机护板时应该选择塑钢的,也就是树脂材质的,既能防止尖锐物体对发动机油底壳等部件的破坏,重量也较轻,不会增加太多油耗(安装时做的尽量平整来降低风阻也能降低油耗),同时也不会影响碰撞时发动机下沉的动作。
望采纳
