所谓电池保修,是400公里衰减?还是350公里衰减?这两者有很大关系,按400公里,如果只能开350公里了,那么这是衰减了,如果按350公里,衰减了只能开300公里了,那么这个按哪个算??衰减多少才算??不要说什么等速,其实电动车就不要讲不切实际的续航!或者注明城市拥堵续航,郊区续航,等速续航,这样最明确了!还有那351公里续航是怎么算的?全程冷气吗?就按畅通路郊区偶尔走走停停算,开着冷气能走350公里是这样吗?我这里是南方,冬天不是很冷可以忽略!但是夏天你开着冷气到底能开多少公里?这是很多人想问的!没冷气开车那不是受罪,我觉得开到冷气自动关机,就是里程了,后面的里程内空调就是救急用了!所以我想知道空调续航里程大概多少?暖气我相信很费电,我觉得电动车按目前的技术还是不适合北方,起码续航能力上大打折扣!
