加油员错加92汽油,5008无辜躺枪
1 88 发布于 山东 2024-04-28 23:04:13 只看楼主 热门标准
前段时间回丈母娘家,媳妇开着车说油箱里的油还有一半,因为牵扯到白天要出远门的缘故,所以还是提前加一点油,为石油发展做贡献。
我是中石油的忠实粉丝,路遇中石油的加油站,结果当时加油员问也没问我要加多少号的汽油,直接掏出92号的汽油枪就开始加注,幸亏我反应及时,一下子阻挡住了,仅仅加了十几块钱,后来我跟他说了要加95号,他当时还指着油箱盖上的标识,振振有词地跟我说可以加注92号的汽油,其实当时我的心里大约有一万只马飘过,我跟他说我一直加95号的,随后又加了200块钱的95号,可怜了我的车,跟着无辜躺枪,哈哈哈。
其实5008是加注92号及以上标号的汽油的,在油箱盖的里边有标识,但是自打我提车以来,这接近三年的时间里,一直都是加的95号汽油,大家也都知道,汽油的标号代表了汽油的辛烷值,辛烷值越高,汽油的稳定性越好,对我们爱车发动机的影响越小,95号汽油含有95%的异辛烷和5%的正庚烷,而92号汽油则含有92%的异辛烷和8%的正庚烷。这就意味着95号汽油的辛烷值高于92号汽油。理论上95号汽油对发动机的影响较小,尤其是在高压缩比的发动机,我记得在哪里看到过5008的发动机压缩比并不是非常的高,但是我依然选择95号汽油,感觉抗爆性能要好一点,我个人认为对它好一点,它也会对我好一点。
有的车友可能会说,并不是所有的车辆都适合95号汽油,也并不是所有的发动机适合95号汽油,但是一定要按照车辆油缸上的标识加油,没必要吹毛求疵,如果我家车实在不小心给加了92号汽油,通常情况下我也是可以接受的,因为92号汽油仍然可以满足5008汽油标号的要求,不过心里头可能会有一道坎过不去,哈哈哈。
  • 用车日常
/5页
