途观入手有一年有余,从决定买车到选车,到最后决定入手途观不到一周的时间!没办法就是喜欢!具体的选车买车提车的过程我就不提了,说多了都是泪……
我平时喜欢带家人自驾游,偶尔出个差跑个长途,因此对汽车的隔音效果要求比较高,加贴密封条还是在某论坛看到有别的车主发贴,所以我才动了加贴密封条的心思,贴了之后感觉就一个字:棒!至于怎么个棒法?且听我娓娓道来!
首先,请出今天的主角(本人从不玩标题党,说有美女就有美女!)
取出事先淘来的密封条,看的出来商家很用心,每一个部位独立包装,不担心贴错的情况,而且送的礼物很实用!而且还有密封条的检测报告!
再来个全家福特写
一、先从引擎开始
这几张是没贴之前的图,引擎两侧光秃秃的,发动机上的灰多半是从这里进去的吧?
取出引擎包
先从两侧开始贴,贴的时候注意用手按紧
两侧贴完之后贴车头,这里的缝隙其实也是蛮大的。。。
再来个贴完之后的特写,瞬间高大上!有木有?
各位可以看看这个图,很明显之前的大缝隙被堵住了,现在估计连苍蝇都飞不进去了,哈哈
二、引擎贴完之后贴车门
先贴车门的上半部分,个人感觉配的这个条稍微有点薄了。。。
前门上半部分贴完之后的效果图
然后再装B柱条,这个地方商家配的不是贴的,是直接卡的,装的时候稍微有点费劲。。。
先发一个没装之前的图,同样是光秃秃的,很多车关门声音不好听估计就是这里的声音吧
直接卡的,就像这样,一定要装紧,否则可能容易掉
然后多余的需要减掉(剪刀是送的,确实贴心!)
装完之后的效果图
三、车后门
同样先来一张没贴之前的图
这里叫C柱,所以直接取出事先包好的C柱条
后门C柱贴的方法跟引擎差不多,就是沿着边缘贴
贴完之后的效果图
四、尾箱
同样取出包好的尾箱条(请各位忽略那个炉子。。。)
尾箱仔细研究了下,觉得贴这里是最合适的,先发一张没贴之前的图
沿着边缘贴
尾箱贴完之后的效果图
欧耶,终于大功告成!足足贴了2个小时!
最后,我想说加贴了之后效果确实有,风燥与胎噪降低了!至于密封条能用多久这个得让时间去检验了!希望能多与各位车主进行交流,本人一般不发帖,要发帖就是强力贴!版主给加个精不?
