更换刹车片/打磨刹车盘
刹车片(brake lining)一般由钢板、粘接隔热层和摩擦块构成,钢板要经过涂装来防锈,涂装过程用SMT-4炉温跟踪仪来检测涂装过程的温度分布来保证质量。其中隔热层是由不传热的材料组成,目的是隔热。摩擦块由摩擦材料、粘合剂组成,刹车时被挤压在刹车盘或刹车鼓上产生摩擦,从而达到车辆减速刹车的目的。由于摩擦作用,摩擦块会逐渐被磨损。
刹车的异响和抖动,相信很多车友们都遇到过,有的属于“偶发事件”,过几天就没有了,而有的却很“顽固”,时有时无,其实问题不大,但确实很让人心烦。很多用车知识丰富的老司机都会建议去刹车盘修复(也称之为刹车盘抛光、打磨或光碟),通常靠以上几种方法修复的。
通常来说,途观的刹车片一般在六万公里大保养更换,也有七八万甚至更长的公里数后,具体还要看个人的用车情况。
至于我的车四万公里就这么早更换,曾有段时间在国道和高速上过于激烈驾驶,经常性带脚刹和急刹久而久之。如果刹车时候传来丝丝声,说明刹车盘变薄,因为极致标识已经与刹车盘直接摩擦。
刹车盘最外层磨损的刮痕 需要去专业的维修店处理
更换配件前需要做拆卸工作
前后两对刹车片和四个刹车盘都有更换和磨光
在赞助商更换刹车片 刹车盘则在专业的店磨光 一个60X4=240元 刹车盘磨光过程中没能拍到
无鞋可穿了
新旧刹车盘对比度
修复过程结束后安装刹车盘试车,烦人的异响终于消失。值得一提的是,刹车盘修复后因为刹车盘表面较为光滑,短时间内会存在刹车力度软的情况出现,但经过一段时间的磨合(几十公里到几百公里)就会逐渐恢复正常。
途观的刹车盘前后大小不一样,所以价格有差别。
工时费:400
材料费:前刹车片x2=440
后刹车片x2=360
共花费1440,车险索赔1300抵消,免去一百工时费,自己只出了40.
此篇帖子图片不是很详细,请多多见谅!
我是依旧,感谢支持、关注!
谢谢观赏。
[本回复最后由 依旧小2B丶 于2016-12-30 07:42:00 编辑]
