3年途观装mib一体机!
1 42 发布于 2017-04-06 23:37:49 只看楼主 热门标准
买这车呢三年多了,到今年11月后呢4年了。这么些年开下来,都是用嘉实多的机油,总的来说,开开用用是足够了,虽然她起步是肉了点,外观是落后了点,但她依然还是我的最爱!话不多说,今天来看看我装的mib。
买车时送了导航,但毕竟不是飞哥的,把音响系统破坏的一塌糊涂,可以说一点一点低音都没有了,当得知PQ平台的途观也能装MQB平台的mib,也比什么510强吧?因为我是这么想的,平时自己用用,音乐效果么比现在强一些就够了,毕竟不是发烧友,导航呢可以用carplay代替就足够自己用用的了,所以就买了个新帕的天宝拆车,可以刷carplay,187A的机头,系统刷成187B的,费用省,也没有后顾!
这个么是以前的路特斯的导航
换成mib后,我用了原先的倒车影像,但是在这里会出现一个问题,因为mib原厂的协议问题,它会有个8秒的延时,因为他们设计师可能是这个想的,当你倒车时,可能一下子倒不过来,那就还要再启动一次摄像头,这样对摄像头太费,所以给了摄像头8秒的时间来,就是等于在这8秒内,它还是会显示倒影界面,等8秒过后才会显示主界面,这个问题是没办法解决的。所以你装后可能会遇到这个问题,那要怎么解决呢?有两个方法,第一,加装延时器,延时器是什么工作原理,就是在这8秒内还是会给倒影供电,你R挡挂D挡后,屏幕还是会显示倒影,但是这个时候的倒影是在动的,而不是先前的卡屏或者说黑屏。第二个方法就是加装8雷达加雷达模块,就是俗称的ops,13款舒适性的倒车雷达是不支持ops的,所以你要加装,只能连雷达都一起更换,在这里我为什么选择加延时器,而不是ops。第一是因为费用问题,第二,是因为加装起来太麻烦,又要打孔,又要连线,车头车尾都要拆还不稀奇,还要连接网关线,太烦!
话说回来,我测试了很多遍,发现你R挡挂D挡后,屏幕是显示倒影8秒的,但当你车速超20迈了以后,它会自己跳到主界面,但车门锁是15迈,不知道这个是mib另外的设定还是行车电脑控制的!
说了这么多,都是废话,估计你们都不会看,我只加装了第一代mib6.5寸一体机,没加装第二代的,因为第二代目前听说连仪表盘都要一起更换,费用更加高,这个mib其实就是新帕中配的拆车,第一代么是低配的拆车。
安装过程没拍照,所以就上按好后的照片!
因为用的是187A的机头刷187B的系统,所以会存在按键出错的问题,那么换了三个按键就能解决问题了!
新的蓝牙系统,用起来感觉差不多,可能自己不会用吧!
还是用的原先的倒影,清晰度不是很高,但是店家说不能用高清的,也不知道是什么情况
完美支持carplay,自己流量每个月有5GB,用于导航足够了,但是因为苹果手机系统的问题,只能用它自己带的地图,而不能用第三方的地图,但是百度carlife可以用第三方地图
还支持无损,但是用了这么多天,感觉不出有什么不同,估计机子差也有关系
这个就是延时器,安装起来太费劲,要把后备箱的东西全拆咯
总的来说,这6.5寸mib一体机呢比外面的导航和原车只有收音机的要好多了!
这个是我用20元成本改了蓝色指针,大家有兴趣呢可以看一下http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-4274-61857763-1.html#pvareaid=104131
/3页
