此帖已被收录至论坛精选日报-车主有话说。更多精彩内容戳这里。
3月份发完贴后出差了半个月,回来一看系统消息还上首页推荐了!非常感谢大家得认可,为了不辜负大家得热情回复,这两天在家附近找了个环境稍微好点得地方拍一拍,还叫上了一个开高尔夫R得好友来一起探讨交流。
先上一些Tiguan R-Line得大图给大家解解渴, 虽然整体造型和国产版本没什么差别, 但是R-Line得套件每次看到都令人兴奋,确实很惊艳;车尾得C柱设计进口版本也更协调,当然途观L为了更多得空间牺牲了原有得设计也可以理解;毕竟买车各有所好,中国人普遍对SUV得概念都是大就是好,当然还有一小部分我这样的人,空间能满足日常使用就够了,希望能把更多的钱花在更有保障得品质上。
车外进气格栅以及两侧后视镜下面的R标逼格满满的,车内方向盘及座椅靠背上得R标识也更让开车得人兴奋,时刻提醒着这辆车蕴含得巨大能量。
这次叫来了高尔夫R好友,来“探讨”知识,其实是怀有目的得,他老是跟我说Tiguan R-Line不算是纯正的R系;当然我也知道R系和R-Line的区别,但咱也不能输啊,所以俩人就抬起杠了,于是就有了今天这次“探讨”。
还好最后成绩让我欣慰了一些,哥们又给我云里雾里的讲了一堆;怎么能更快,应该怎么“弹射”操作起步。我赶忙岔开话题,才让我的大白幸免。
不过朋友对Tiguan R-Line的态度让我倒是惊喜,我以为像他这种秒天秒地秒空气的神车党,除了高尔夫R以外没有别的车能入了眼了。他却说这个车可以,要是以后买SUV肯定换一个。我就没好意思再拿他打岔哈哈,毕竟神车党和键盘党是约等号的。
废话不多说了,下面来详细说一说Tiguan R-Line的驾驶感受
关于动力总成:
发动机是第三代的EA888 2.0T,而且是220马力的高功率版本,最大扭矩350牛米,动力可以说绝对充沛。变速箱用的是新的7速DSG,从过去的干式双离合变成了湿式双离合,不用担心会像之前那样出现各种问题,承受扭矩也提高到了500牛米,所以现在它叫做DQ500了,
关于DCC动态底盘控制系统:
之所以选择R-Line版本的Tiguan,很重要的一点就是因为它装备了DCC动态底盘控制系统,是不是瞬间就有种很高科技、很上档次的感觉了?这套系统可是R-Line车型独有的,国产途观L可是没有的噢,逼格又提高了一个等级。
系统里可以选择各种不同的驾驶模式,包括悬挂软硬、转向力度、油门相应速度还有变速箱换挡时机什么的都会有变化,由此来产生不同的驾驶感受,甚至大灯和空调也会有不同模式,虽然我不太明白大灯的变化对车辆操控有什么意义吧……另外你可以用自定义模式来选择自己觉得合适的模式。
这些天在我一直反复体验这几种驾驶模式,不过在经济、舒适、标准这三种模式之间真的很难找到什么差别,唯一能体会出来的变化就是油门响应,经济模式下油门会特别特别迟钝,就是那种踩油门车不走的感觉。
不过切换到运动模式之后,整个车的感受就不一样了,首先最明显的就是油门响应变得很敏感,轻轻一踩车就往前窜,并且变速箱换挡转速也从之前的2000转左右提升到2500转以上。悬挂硬度也增加了一些,对路面的反馈一下就清晰了很多。
其实我觉得可以把这套系统理解为只有两种驾驶模式,舒适模式和运动模式,平时城里开车可以在经济、舒适、标准里面随便选,没啥区别,偶尔需要激情一下的时候,选择运动模式就好了。
一些驾驶方面的感受:
先说说动力方面,220马力的发动机匹配到Tiguan这个车上,我觉得是恰到好处,既不拖沓也不暴躁,配合着那台平顺到几乎没有感觉的7速DSG变速箱,起步、加速过程柔和而有力。而当你要全油门发力的时候,在踩下油门踏板的瞬间变速箱就能马上完成降挡的动作,随之而来的推背感也是强劲而持久,但绝对不会让你头晕的那种。
刹车的效果非常好,从刚踩上刹车踏板那一刻开始就能感觉到有很充足的制动力,日常在路上绝大多数时候都几乎不太需要用力踩刹车,轻点即可。唯一不好的一点就是刹车踏板的高度太高了,需要把脚翘很高才能踩上踏板,堵车的时候总会感觉小腿前面酸疼。
转向很精准,方向盘只有很小的余量,平时开车手臂一个很小幅度的动作都能让车的方向产生变化,对于操控性来说这是个好事儿,不过日常开车就需要你精神非常集中了。另外转向力度会随着车速变化而改变,低速或者原地停车打方向的时候力度非常轻,一只手不用费力就能搞定,高速巡航的时候力度会提高,以增加高速稳定性。
悬挂的调校我感觉还是更偏重公路运动化的风格,因为即使你把驾驶模式调整成为舒适模式,包括方向盘以及悬架的路面反馈仍然会很清晰,虽然悬架硬度没有运动模式的高,但是对于操控性并没有太大影响,过弯的时候始终都能提供充足的支撑,只是对于路面一些细碎的震动吸收要比运动模式更好一些。
最有逼格的全液晶仪表盘:
这一代产品算是Tiguan第一次真正意义上的更新换代,而且是出自大众MQB平台的第一款SUV车型,内饰也有了整体的变化,但还是透着一股浓郁的大众味道,不过那个逼格爆表的全液晶仪表盘,绝对是整个内饰里面最吸引人的部分,也是我最喜欢的一个配置。
全液晶仪表盘是现在已经有一些厂商在使用,但一般都用在高端旗舰车型上,Tiguan这个级别拥有这种配置很少见,就光这点就够跟朋友炫耀一阵子了。通过方向盘右侧的多功能按键,可以选择不同的仪表盘样式以及不同的显示内容,几乎系统里所有东西都可以在这里展示出来,不过我觉得最有用的还是导航地图,放在这里看真的特别方便,如果大众的导航系统能再好用一些就更好了。
仪表盘模式选项里面有一个越野选项,选择之后两个模拟表盘就变成了轮胎转动角度以及车头方向盘指示,看着很有意思,不过实际意义可能并不是那么的大。
车里各种抢眼的R-Line标志
车里面也有很多R-Line的标志,车门装饰条、方向盘、座椅,在配合着连车顶都是黑色的全黑内饰,很容易让人热血沸腾的。另外说几句这个座椅,R标+白色缝线看起来似乎运动感十足,其实包裹性很一般,而且坐垫硬,不舒服,感觉是又想要R系列那种运动感又想保留SUV座椅的舒适性,结果那头儿都不沾了。
关于轴距和后排乘坐空间的补充:
之前的内容里忘了提后排空间的内容,今天补上。最新这一代Tiguan设计出了两个轴距版本,进口的是标准轴距版,国产途观L是长轴距版,二者相差110mm,这个距离有多长呢?如果你是个成年男性,那么把一只手攥拳,差不多就比拳头横向宽度稍大那么一点点。这个长度虽然不大,但如果是应用在后排空间上确实是相当可观的。
其实之前我也曾经担心过进口Tiguan的后排空间不够用的问题,毕竟比途观L短了一大截,但实际体验却完全不是想象的那样……我身高178cm,坐在后排腿部空间不敢说有多宽敞,但起码也是足够我折腾了,如果你非要说不能舒服着跷二郎腿,那我也确实无法反驳。总之,我的观点就是:进口Tiguan虽然是标准轴距,但是后排空间完全够用!就算国产途观L后排能再多出一拳的腿部空间,似乎也并不能让舒适性有质的飞越了。
另外提一个小配置,就是后排的小桌板,可以调节不同的角度,看着很像常见的那种笔记本电脑散热架,后排看个书,放个iPad什么的挺合适,不过千万别使劲儿压,下面就是两根细铁棍儿支撑着,不怎么能承重。
关于行驶噪音:
整个车的风噪控制非常非常好,平时城里开车几乎听不到有什么风噪,只有上高速,车速超过100km/h以后才能听到车顶有一些噪音。但路噪和发动机噪音相对来说就比较明显了,但还在可接受的范围内,并不影响车里面听音乐跟说话。
关于四驱系统:
这一代的Tiguan用的还是4MOTION系统,不过现在它加入了一套叫做4MOTION Active Control的主动控制系统,其实不是什么新鲜技术,跟路虎的那套系统类似,就是选择不同的路况模式,系统来选择合适的动力输出及分配方式。一共四种模式,雪地模式、公路模式、越野模式、越野自定义模式。
另外,有一点真是有点儿出乎我的意料,就是现在Tiguan的这套四驱系统也加入了电子辅助制动的轮间限滑功能,特意找了一小段可以形成交叉轴的坑洼路试了一下,当车轮一旦离地出现打滑,系统会立刻对打滑车轮进行制动,速度非常快,这对于SUV车型来说简直是一个质的飞越!尽管不太可能开着这个车去太艰苦的地方去越野,不过一旦你遇到险境,具备脱困能力简直就是可以救命的。
关于日常的油耗:
平时没进行过准确的油耗测试,基本上只是靠行车电脑来判断,日常城市里上下班比较拥堵的情况下,油耗都在11-12L左右;城市里比较畅通的情况,基本可以保证在7-8L之间,上面这张图就是一次下班比较晚,20公里城市畅通路况的油耗,至于最低能跑到多少,目前还不知道,以后有机会上高速去试一试。
上面就是对于R-Line版本进口Tiguan的一些实际感受,不够深刻、不够成熟,也希望和大家多交流。后面有机会有时间再拍点大片,详细介绍一些平时比较实用的各种配置,还望大家多捧场!
