作业:途观丝路1.4加装“发动机启停”默认关闭启停模块
1 1 发布于 2017-08-22 20:54:22 只看楼主 热门标准
1.4T的途观丝路有“发动机自动启停”技术,本意是节能,但用着实在不惯,虽然可以每次打火之后手动关闭,但太麻烦,根据网上的介绍,到某宝寻了模块按上了,效果不错,与大家分享。
"启停宝"外包装,一个小纸盒
“启停宝”真面貌,图片是网上借的
捏住档把周围的软皮,用力往上拉,就能拽出来
软皮拽出来后,直接翻到顶,省得档视线
然后抠这个金属盖(档位指示灯面板),扣内侧圈边缘,稍微用力往外拉即可
我开始抠得时候也不敢使劲,毕竟新车没到三天,连牌子都没上,不过有卖家场外指导,大着胆子干吧
翻过这个面板,下面有个接线插座,最好拔了,把面板放到一边,省得一会安装模块时碍事。拔插座要注意,有卡扣。不要担心后面插错。
现在是这样了
然后用“启停宝”里带的工具把红色圈里的螺丝拧下来,注意不是蓝色的。拧的时候注意别掉里面去了,拧下来放一边小心收好。
拧掉螺丝后,慢慢抬起这个黑框靠近螺丝的这个边,左右慢晃,因为上端,烟灰缸上端那个框有卡扣连接
忘了是往哪边了,反正上边连接处也很容易地分开了,几乎没遇到任何抵抗
然后慢慢把这个框如图整个翻过去,翻的时候你会发现档把有点碍事,这个时候,插钥匙通电,把档把拨到D档就可以,因为没有面板,只能凭感觉,没关系,就往后拉就行,反正你也不是真的要打火。然后拧钥匙断电。
翻过去这个黑框后,漏出来车原来的插座
拔下它。注意有卡扣
插上“启停宝”的同款插头
然后把原车插头插在“启停宝”另一个插头上,注意别插反了,启停宝插头上有个三角箭头,如图所示的话在正面最上方。
这个时候要试试效果。先通电,档位回到P档。然后点火。默认是关闭的。需注意,灯亮,发动机自动启停是关,灯灭“发动机自动启停”是开着的。
如果是想让它记忆——你关了发动机自动启停(指示灯亮),熄火再点火就是关的(指示灯亮)。你开着发动机自动启停(指示灯灭),熄火再打着,指示灯还是灭的——你就需要设置下:在启停关闭的时候,长按启停开关五秒,切换到默认关闭(就是不管你怎么按,你熄火再点火后,都试关闭的),启停开启的时候,长按五秒切换到记忆模式(就是你设置的啥,再点火的时候就是啥)
图片已删除
测试成功后,就是把这个小模块固定下,预贴了双面胶,我选择贴在一个不起眼的侧面。然后就是还原黑框和档位面板。现在应该没有难度了。大黑框注意对好烟灰缸上面的卡扣,拧好螺丝。这其中可能要动档位。然后插上档位面板底下的插座,扣好面板,最后是档把软皮,对好位置,按下去即可。
最后编辑于2017-08-22 20:56:34
